CDIcabriosmart
tempomat
Hallo
bin am überlegen mir den tempomat nachzurüsten jetzt meine frage geht das leicht hat das jemand schon gemacht und muss ich den freischalten lasssen ?
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Über Software freischalten lassen und Blinkerhebel tauschen. Kostenpunkt ca. 250€. Ca. 30€ weniger wenn du den Hebel selber einbaust. ;-)
hab den Tempomat auch nachrüsten lassen, kam mit Hebel selber einbauen auf 181,01 EUR.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Muss der MDC Tempomat für den 450' auch
freigeschaltet werden.?
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Danke. !
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 04.01.2008 um 12:12 Uhr hat Timo geschrieben:
In welchem SC gibts das für 250,- EUR? Ich habe ein aktuelles Angebot vom SC Garbsen für ca. 340,- EUR.
Ingo
Torfjunge
Im accessories preisliste für den 451 wird der
freischaltung mit 178,50 Euros incl. Mwst
gelistet.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Schalter hat irgendwas um die 65 Euronen gekostet, Einbau ist auch für den mittelmässig begabten Grobmotoriker mit langem 10er Torx zu machen.
Freischaltung im SC Wuppertal um die 150 Euro, allerdings brauchen die ein wenig Zeit, da der Code erst in Berlin angefordert werden muss.
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Ehhhhhh.... :roll:
Habe die preisliste vor ein par tage von smart.de runtergeladen, - da der 451 ja
seit 4/2007 am markt bist habe ich selbstverständlich angenommen das die
liste für 451 gilt.... :o ist aber für den
"alten".
Sorry. :-D
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Mir hat man gesagt, daß da noch ein Kabel gelegt werden muß? Weiß da jemand von Euch, wie aufwändig das ist (zeitlich)?
Danke und Gruß,
Ingo
Torfjunge
Vielen Dank. Diese Info werde ich mal meine SC unter die Nase halten, in der Hoffnung, daß die das verstehen ;-)
Ingo
Torfjunge
    • Wenn das Abblendlicht auf einer Seite funktioniert, kann es nicht am Lichtschalter liegen, der Lichtschalter liegen, denn der schaltet beim 451er ein Relais im SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, in dem auch die Sicherungen untergebracht sind. Wenn Du schon mal die Sicherung getauscht hast, dann müsstest Du das SAM schon kennen. 🙂 Und das Relais für die Lichter schaltet eigentlich auch beide zusammen.   Kannst Du mit einem Messgerät umgehen und Spannungen messen? 🤔 Dann würde ich als erstes mal das SAM absenken und somit die Stecker auf der Rückseite freilegen. Auf dem Stecker N11-3 auf den Pins 6 und 7 liegen die Spannungen für das Abblendlicht links bzw. rechts an. Deshalb wäre dort die geeignete Stelle, die Messung durchzuführen, ob die Spannung auf die Reise bzw. Leitung geht. Manchmal ist auch der Stecker selbst bzw. der Pin verkokt und unterbricht den Stromkreis. Wenn das nicht der Fall ist und die Spannung auf die Leitung geht müsste man am Scheinwerfer bzw. der Glühbirne diese Messung wiederholen.
