bench
PC-Frage bzgl. Download-Problem
ich habe ein Problem mit meinem PC bzgl. Downloads. Und zwar brechen diese nach einem gewissen Teil meistens ab. Kleinere Dateien, sagen bis ca. 3 MB klappen manchmal, aber auch eher selten. Größere hingegen klappen nie. Dabei ist es ganz egal, ob ich bei Youtube bin, oder mir irgendwo PDF-Dateien runterlade. Mit Download-Manager klappt es, aber mit normalem Download (z.B. Ziel speichern unter) oder bei Youtube direkt im Browser betrachten, da bricht der Download ab.
Habe einen PC mit Win XP, ServicePack2, 16000 DSL Flatrate. An diesem PC tritt das Problem auf.
An meinem Laptop hingegen, auch mit XP SP2, da funktioniert alles problemlos. Habe immer den aktuellen Stand bzgl. automatischer Updates bei XP, verwende auf beiden Geräten dieselbe Firefox-Version und habe keinen Schimmer, wieso es zu diesem Unterschied im Downloadverhalten kommt...
Habt ihr vielleicht Ideen? Danke schonmal ...
Grüße, Marc
I like to move it!
www.ka-smarties.de
Grüße, Marc
I like to move it!
Am 03.01.2008 um 22:17 Uhr hat smartassasin geschrieben:
wackel am netzwerkkabel?
karte defekt?
Kann beides nicht, da es ja mit dem Downloadmanager klappt.
Was für nen Browser benutzt du?
würde ich eigentlich ausschliessen. alles andere online funktioniert einwandfrei. also eben normal surfen oder online-banking oder oder oder. nur eben die downloads nicht.
pc steht immer am gleichen platz und netzkabel hängt schon seit eh und je so dran, wackeln ausgeschlossen :)
Grüße, Marc
I like to move it!
Firefox, aber mit IE geht´s auch nicht
Grüße, Marc
I like to move it!
Platte voll? :lol:
kann ein treiberproblem sein...
versuch mal entweder einen ms-treiber oder einen neuen vom hersteller der karte...
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
könnte auch an den ICMP- Einstellungen liegen :(
Mit Managerprogramm klappt´s. Die Managerprogramme tolerieren Timeouts oder Streamingunterbrechungen.
Daher mal die ICMP- Einstellungen überprüfen, ob da alle Häkchen dran sind (unter Netzwerkverbindungen).
n paar mehr infos wären schön.
inet provider, art der einwahl, seit wann tritt das prob auf....
ich tippe mal spontan auf t-online.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 03.01.2008 um 23:44 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Genau das hatte ich auch schon im Verdacht.
Da gibt´s Unterbrechungen beim Download, das deutet schon in die Richtung!
also die Platte ist nicht voll... :roll:
ICMP, was ist das genau?
Bin bei GMX bzw. eigentlich ja nun 1&1. T-Online war ich noch nie.
Aufgefallen ist mir das Problem nachdem ich den Rechner neu installiert hatte, also auch Windows neu drauf gemacht hatte.
Was genau müßte ich bei den ICMP-Einstellungen schauen/einstellen? Ich überprüfe morgen mal die Einstellungen am Laptop (wenn ich sie finde) und vergleiche dann.
Grüße, Marc
I like to move it!
icmp ist ein protokoll...
allerdings hat das damit nix zu tun, da einige provider dieses von haus aus sperren, unter anderem auch gmx ;-)
nix durcheinanderbringen... was zu einem verbindungsabbruch führen kann, ist die mtu.
ich denke, du benutzt einen dsl-router, wenn ja, dann an diesem die entsprechende mtu einstellen, bei der telekom kommst mit einem wert von 1492 noch gut hin, kann allerdings je nach deiner leitungsanbindung auch zu hoch sein.
ist ein allgemeines problem der d-link router, das sie da probleme haben...
weiteres vorgehen: klick ...lesen und entsprechend einstellen, dann sollte es klappen...
Gruß Stephan
Willy Würfel
Hallo Stephan,
danke erstmal für die Anleitung. Habe alles so eingestellt wie beschrieben, allerdings tut´s trotzdem nicht.
Bei mir war jedoch die 1492 schon möglich gewesen. Ich nehme dan, daß ich dann in der Registry auch die 1492 eintragen muß oder muß es der Wert 1464 (also 1492-28-) sein? Habe 1492 eingetragen und merke nach Neustart keine Veränderung.
Ich verwende einen Fritz Router, konkret die Fritz Box Phone WLAN 7050.
Der o.g. Laptop ist immer über WLAN im Netz.
Du schreibst, daß man am Router den MTU-Wert einstellen soll. Wie ändere ich am Router einen solchen Wert?
Danke ... :-?
Grüße, Marc
I like to move it!
bei der fritzbox brauchst eigentlich da nix machen...
da gibt es aber in verbindung mit der telefonie eine option, den datendurchsatz vom router regeln zu lassen...
ich schaue da heute abend mal auf meinem nach und schreib dir die einstellungen...
wenn du eine netzwerkkarte im pc hast, tausche sie mal gegen eine andere aus, genauso das netzwerkkabel... gehe mal davon aus, es ist ein cat5...
auch wenn andere sachen über das netz gehen, wenn die karte nen hau hat, merkst es erst, wenn du sie wechselst.. hab ich hier auch schon ein paarmal gehabt... mit die madigste fehlersuche überhaupt...
ok, dann bin ja mal auf deine Einstellungen gespannt... Ach, und was bitte ist ein "Cat5"-Kabel???
Grüße, Marc
I like to move it!
habe mit Hilfe von www.speedguide.net paar Parameter verstellt, wie z.B. RWIN, TTL, MTU. Aber irgendwie bringt alles nichts. Nur bei einer Variante mit einem sehr kleinen RWIN-Wert hat er ne Weile alle möglichen Files runterladen können. Aber ich hatte das Gefühl, daß der PC dies sehr langsam tat. Mit einem größeren RWIN-Wert hat er schneller geladen, aber dann wieder abgebrochen.
Ich verstehe es einfach nicht. Der Laptop, der über WLAN im Netz ist, ist doch auch schnell unterwegs und hat keine besonderen Werte eingetragen wie RWIN etc. (also in der Registry).
Grüße, Marc
I like to move it!
schliess den laptop mal über ethernet an und schau, ob er dann auch noch genauso funzt...
Am 04.01.2008 um 10:38 Uhr hat DerTux geschrieben:
Hi, schliesse mich hier dem Tux und würde auch mal die Netzwerkkarte und Kabel wechseln,
Viel Erfolg
Matthias
....ähm, wieso soll was am router verstellt werden, wenn doch der eine rechner läuft, jedoch der andere nur nicht ?
hier ist doch schon eine selektion des fehlers geschehen!
www.grimm.es
Am 05.01.2008 um 09:53 Uhr hat remember geschrieben:
da hast schon recht, nur wenn es keine infos über die aktualität der hardware gibt, dann gehe ich mal von einer aktuelleren bei dem nb aus.. und eine anbindung über wlan ist eben keine über ethernet...
und inwieweit da bestehende netzwerkhardware schon getauscht wurde, wie ganz am anfang geschrieben, wurde ja nicht mitgeteilt...
habe nun mit den Werten RWIN, TTL ein bißchen experimentiert und nun scheinbar eine Lösung gefunden, die durchaus zufriedenstellend ist. Große Files werden auch problemlos runtergeladen, wenn es auch nicht immer 100%ig klappt. Aber deutlich besser als vorher. Scheint dann möglicherweise auch an der Seite zu liegen, wenn grad viel Traffic drauf ist.
Danke für eure Tips
Grüße, Marc
I like to move it!
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
