Kaskani
suche anleitung um einen turbolader auszubauen
hallö
suche eine anleitung mit bildern zum turboausbau
wer eine hatte bitte mailen oder posten
danke
nach meiner meinung braucht ma dazu keine anleitung da reicht der normale Verstand. das einzige wo man aufpassen muß ist beim entlüften des Kühlmittels (nur bei Benzin.)
vieleicht hilft das wieter. habe keine anleitung.
MFG.
ich habe vor kurzem den Turbo selber gewechselt. Eine Anleitung dafür hatte ich mit der Suchfunktion bekommen. Ich würde mir aber fachkräftige Hilfe aus dem Bekanntenkreis holen, für den Unerfahrenen kann das schon böse enden.
Bei meinem Umbau habe ich einfach alles abgebaut was mir im Wege stand und dann den Turbo selber, hinterher alles wieder dran, den Turbo schön mit öl gefüllt und wichtig (!), den Motor entlüftet.
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Was heißt Motorentlüften??? Will am Wochenende einen CDI Turbo wechsel!! :-?
Guckst du mal mein Pixum-Album durch, da is ne Anleitung.
Am 16.02.2008 um 16:33 Uhr hat fetzy geschrieben:
Kühlsystem.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
da dir das kühlwasser ausläuft wenn du die beiden wasseranschlüsse löst, mußt du das kühlsystem wieder neu befüllen mit destiliertem wasser und frostschutz.
vorne wasser auffüllen und hinten den temperatursensor ziehen.
es muss natürlich KEIN destilliertes Wasser sein !!
Fahre einen Diesel. Wer kennt die Mailadresse von Ingolf beiten wegen der Dichtung für die Abgasrückführung?? :-? :roll:
Hier wird Dir geholfen, einfach den Namen eingeben und der dritte Eintrag hilft :lol:
Oder gleich hier klicken
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 17.02.2008 um 16:16 Uhr ]
