KlausK
...Radio vom Namenlosen...
Frage an die Sound Experten: bekomme in der nächsten woche meine Kugel, suche aber noch ein brauchbares Radio-CD-DVC etc.
Bei den Freunden vom Auktionshaus gibt's viel 'billige' Geräte mit allem drum und
dran, z.T. sogar TV. Ist das nur Schrott, verbirgt sich dahinter evtl. sogar ein namhafter Hersteller der seine
Überkapazitäten ausgleichen muss -- hat evtl. jemand von euch schon Erfahrung damit?
Alternaiv: wie ist das JVC KD-AVX-33 ??
Klaus
das sind alles namenlose china-sachen...
finger weg davon! sollte es mal zu nem schaden kommen (welcher bei dem billigzeug praktisch vorprogrammiert ist), so existiert der "hersteller" dann schon meistens nimmer - dann viel spaß mit der schadensabwicklung... ;-)
klar - das jvc kostet sicher das doppelte, aber da haste wenigestens "markenqualität".
das ist bei carhifi schon sehr viel wert. :-D
allerdings solltest du dir die frage stellen: brauch ich dvd und tv wirklich?
ich hab auch schon öfters mit dem gedanken gespielt, bin aber immer wieder bei ner gutklingenden headunit gelandet, da man die meiste zeit eher "nur" musik hört und da sollte die qualität dann schon stimmen.
alternativ kann man sich für 200 euro ja noch nen dvd/dvb-t-porti holen - den kann man dann sogar wo anders als nur im auto nutzen... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 03.01.2008 um 19:41 Uhr ]
Da muss ich Kev recht geben, wann bitte nutzt man schon im Auto nen DVD Player? Da macht ein Portaler Player sicher mehr sinn.
In Memories of Shrek & Butters
...grundsätzlich schon richtig...aber ich habe einige Musik-DVD's... ;-)
Am 03.01.2008 um 19:58 Uhr hat KlausK geschrieben:
und die schauste dir während du Auto fährst an? :o :roll: :-D
Am 03.01.2008 um 20:37 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
Nicht zufällig AC/DC Highway to Hell?? :lol: :lol:
Aber mal im ernst, laß es. Die Dinger sind nix wert. Das einzige was günstiger ist und einigermaßen was taugt ist das von Yakumo.
Ansonsten ist das nur Müll da!
...nee - ich werd´das Auto nicht zum Kino machen...hab´nur noch kein Radio gefunden welches auch DVD-Musik spielt...
Am 03.01.2008 um 19:48 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
Wir ständig... :roll: :)
oder meinst du mit musik-dvd vielleicht dvd's mit mp3 drauf? das können meines wissens die jvc ganz gut - nennt sich da giga mp3...
das von dir angesprochene 33'er kann laut technischen daten sogar beides - also giga + audio!
OK - es ist JVC geworden...das freundliche Auktionshaus lässt grüßen...
das radio ist drin - funktioniert prächtig :-D :-D
Bleibt noch eine Frage an die Experten: das Teil ist mittels ISO-Stecker angeschlossen und es ist das Soundsystem incl. Woofer drin. Muss ich da noch etwas umpolen? Beim heiligen Center sagt man nein, wäre nicht nötig. Radio hat aber z.B. Woofer-ausgang...passt das alles so?? :-?
also ich habe vor kurzem auch nach giga mp3 faehigen radios gesucht....naja....am ende ist es so gelaufen ,dass ich garkeine cds mehr habe und nen 8 GB stick in mein auto gepackt habe. habe mich naemlich fuer das Alpine IDA X001 entschieden. allerdings ist das keine loesung fuer dich wenn du wirklich filme gucken moechtest. uebrigens darfst du beim fahren sowieso keine videos im sichtfeld des fahrers laufen lassen
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
