Keiler979
Blaue LEDs im Radio
Hallo !!!
Vor ein paar Tagen hab ich mich drangemacht mein CD Radio Five auf blaue LEDs umzulöten . Sowohl Display als auch die Knöpfe leuchten , aber nicht mehr in der richtigen Reihenfolge ? Die Knöpfchen leuchten wenn ich das Abblendlicht einschalte , haben sie vorher nicht getan , da leuchtete nur das Display . Stört mich nicht weiter , aber wenn ich dann das Radio einschalte leuchtet das Display nicht .
Hab jetzt irgendwo gelesen das es mit Wiederständen zusammenhängen kann , bekommt das Display zu wenig Saft ? Bringt es was das Display auf rote LEDs umzurüsten da diese eine geringere Spannung brauchen oder muß ich Wiederstände entfernen ? Wenn ja , welche ?
Vielen Dank für eure hilfe ,
Liebe Grüße , Keiler
Hey , vielen Dank :)
Wo findet ihr bloß solche Seiten , ich such mir immer nen Wolf . Egal , werd das mal ausprobieren wie der das gemacht hat und berichten obs funktioniert .
Hallo
@Keiler979
Ich habe einen Smart Facelift und habe das
Stinknormale Radio mit CD Wechslersteuerung.
Würde auch gerne auf blaue Led´s umsteigen.
Kannst du mir mal schreiben welche
Led´s du benutzt hast. und wo du sie bestellt hast.
gruß unmogli.
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
