Bubo
Roadster mit Schaltwippen?
Hallo, Allerseits!
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: Ich heisse Bubo und fahre schon seit fast zwei Jahren eine CDI-Kugel.
Nun überlege ich mir ensthaft einen Roaster für den Sommer anzuschaffen und suche schon länger dass passende Fahrzeug.
Jetzt stellt sich die Frage ob der Neue über Schaltwippen am Lenkrad verfügen sollte.
Was meint Ihr, kann man darauf verzichten oder ärgere ich mich später?
Ändern sich die Schaltpausen oder bleibt alles wie beim Softtip?
Für Euren rat wäre ich sehr dankbar!
Bubo!
Ps: Ich suche einen Roadi mit möglichst geringer Laufleistung, 82 Ps, Leder, (Klima?)-Tips??
also Du kannst die Wippen auch nachrüsten was aber in etwa einen Preis von ungefähr 800€ ausmachen würde. Lenkrad + Freischaltung der Wippen.
Brauchte die Wippen eigentlich nicht, habe aber ein 34er Brabus Lenkrad bei RS-Parts für 600€ schnappen können, nun benutze ich die Wippen nur noch :-D
Beim Schalten ändert sich nichts, wenn du kürzere Schaltpausen haben möchtest brauchst Du ein Software tuning wo Du dann eben neben der Mehrleistung auch deutlich kürzere Schaltpausen haben wirst.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1350&user_id=379&width=296?no_cache=1198597815
Hossa,
also ich habe die Schaltwippen(Original) und fahre auch nur damit herum.......na ja und logisch das die schaltzeiten um einiges kürzer als bei Softtip sind.Geil dabei finde ich, dass über die Schaltwippen eine Halbautomatik(Runterschalten) dabei ist welche auch nicht allzufrüh herunterschaltet, somit kann man richtig relaxt, aber wenn man es darauf anlegt auch verdammt sportlich mit dem Roadster herumdüsen kann
habe einen 82 PS Roadster mit.......joa mit alles(absolute Vollausstattung) ....auch mit Leder, Farbe Starbluemetallick, Tridion in schwarz. 8-)
Also ich empfehle zwar trotz hohem preis das Brabus Lenkrad mit Schaltwippen,
das fahrgefühl ist einfach unglaublich,
falls du einen Roady mit Normalem Lenkrad kaufen solltest kannst du auch drauf verzichten und irgendwann das Brabus Lenkrad einbauen
@ Bubo
Als allererstes:
Das ist eine sehr gute Entscheidung dir einen Roadster zuzulegen. Fahre für jeden Tag auch ne CDI Kugel, ist aber bei weitem kein vergleich mit dem Roady.
Das Pflichtprogramm lautet:
Tiefer, Breiter, Schaltwippen. Der Rest ist die Kür.
grüße Stefan :-D
Dirkmann:
Schaltzeiten bleiben selbstverständlich gleich wie bei Softtip, wie kommt man auf so einen Quatsch ?
Für mich sind Schaltwipppen uninteressant, da die Hände sowieso immer woanders sind nur nicht da wo die Schaltwippen sitzen.
Der rechte Arm weilt meistens auf der MAL und links stütze ich meistens den Ellbogen an der Tür.
Bin mit Schaltwippen gefahren und finde sie unkomfortabel.
Einziger Einsatzort wäre eventl. eine Rennstrecke. Im normalen Strassenverkehr überflüssig. :o
Noch was vergessen.
Dirkmann:
Jeder Smart Roadster hat eine Halbautomatik die alleine runterschaltet, das hat absolut nichts mit den Schaltwippen zu tun. :-? :-?
@ Zigan
Na ja ist halt Geschmackssache mit den Schaltwippen, ich finde es Klasse und das Mit der halbautomatik weiss ich auch, allerdings fahre ich natürlich auch schon ab und an mit der Softtip...na ja und wenn man jetzt mal bedenkt wie lange es dauert die Hände vom Steuer zu nehmen und zum Schalthebel zu greifen.................. ;-) , na ja Schwamm drüber :lol:
weil....immer mit der reten Hand am Schalthebel.???.....na ja Zu Opel Manta zeiten war das ja noch Ok aber Heute?
Jeder hat halt seinen eigenen Fahrstil.
Ich habe halt die Schaltwippen am Lenkrad und finde sie Klasse und weiss die immensen Vorteile dieses Features zu schätzen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 17.01.2008 um 14:06 Uhr ]
Zigan fährt wahrscheinlich immer nur geradeaus :lol:
Schaltwippen sind geil. :-D
Also für mich persönlich waren die Schaltwippen DAS Hauptkaufargument schlechthin. Gerade wenn man gerne am kurvenräubern ist, machen sich die Schaltwippen doch erst bezahlt.
Aber jeder hat so seinen eigenen Geschmack, ich könnte mir selbstverständlich die Brabuslenke einbauen, allerdings ist sie für mich ein wenig zu klein geraten, 38cm finde ich dagegen genau richtig.Wie gesagt von 320ern oder so habe ich noch nie viel gehalten weil der Komfort bei Langstrecken meiner persönlichen Meinung nach arg in Mitleidenschaft gezogen wird.
Vielleicht habe ich diese Erkenntniss auch aus Motorsportzeiten, da ich mit meinen Quattros an Amateurrallys teilgenommen habe.
Also ich gehe Superpeniebel mit meinem Roadster um(3Km Warmfahren, 2-3 KM den Motor vor dem abstellen abkühlen lassen also max 2500U/Min, beim Warmfahren die ersten 2 Km nicht über 2000 U/Min drehen etc. und manchmal sogar 30 sek. im stand laufen lassen), aber wenn er Motor Warm ist dann scheuch ich den Roadster durch die Kurven......also mir macht das 10 mal mehr Spass, als mit meinem Motorrad über die Landstrassen zu düsen.
p.s. es ist schon erstaunlich, dass ich mit dem Roadster sehr nah an die Kurvengeschwindigkeiten eines Quattros herankomme.........ESP??.......hmmmmmm na ja deaktivieren werde ich es vorerst nicht(wegen Garantie) wobei es schon ein wenig juckt mit dem Teil durch die Kurven zu Sliden, der roadster schreit ja förmlich danach ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 18.01.2008 um 14:24 Uhr ]
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
