berr60
Ersatz-Seitenscheibe?
ich habe vor ca. 2 Wochen eine gebrauchten Smart vom Händler gekauft und jetzt vom ADAC prüfen lassen. Es wurden einige technische Mängel gefunden die vom Verkäufer beseitigt werden müssen. Außerdem stellte der Prüfer fest, dass sich unter den Teppichen Glassplitter befinden und das der Boden von innen feucht ist. Eine Überprüfung der Scheiben ergab, dass die rechte Seitenscheibe nicht das Original Smart Zeichen trägt.
An dieser Seite wird auch das Tür-gummi gestaucht, so dass eventuell Feuchtigkeit eindringen kann.
Ich habe bereits mit dem Verkäufer gesprochen und einen Werkstattermin Anfang Januar erhalten.
Meine Frage: Kann ich verlangen, dass eine Original Scheibe eingesetzt wird? Gibt es Ersatzscheiben anderer Hersteller, die eventuell doch minimal größer sind?
Also die Scheiben müssen ein Prüfzeichen haben, mehr leider nicht, doch passend müssen die auch sein, wenn die Scheibe nicht 100 %tig passt, dann würde ich das ihm sagen und mitteilen, dass er keine passende scheibeverbaut hatte im auto...
SOS Stuttgart
Tausche mal den Endanschlag der Scheibe gegen ein Neuteil bzw. überprüfe mal den Sitz der beiden Endanschläge
    • Bitte an freier und übersichtlicher Stelle mit Möglichkeit zum gefahrlosen Anhalten checken:   Wenn das Phänomen auftritt, also Du das Gefühl hast, etwas bremst, dann schalt mal in N, dann ist der Antriebsstrang komplett raus. Wenn dann noch was bremst, ist es etwas anderes als der Motor oder Kupplung.     Eigentlich klingt das nach einem typischen Heißbremser, Ursache also eher in der Bremsanlage zu suchen. Auch wenn Du sagst, die Bremsen (alle 4?) bleiben kalt, kann es trotzdem sein, daß mit etwas Wärme und damit Reibwerterhöhung die Bremsen, insb die Trommeln hinten, zu einem erhöhten Bremsmoment führen, was zu Deinem Fall passen würde. Dabei bleiben die Bremsen noch relativ kalt.   An den klassischen Heißbremser (hydraulischer Druck bleibt eingesperrt und baut sich über Wärmeeintrag selbstverstärkend weiter auf) glaube ich eher nicht, der würde sich recht schnell komplett festbremsen, mit rotblühenden Bremsen vorn.   Trotzdem: Wenn es wieder auftritt und die obige Prüfung mit in N Schalten den Motor aus der Fehlersuche rausnimmt, zieh mal mit der Fußspitze am Bremspedal und schau, obs dann schlagartig leichter rollt.   Erzähl dann mal wenn Du das geprüft hast.   ich tippe auf schlecht eingestellte Trommelbremsen hinten.
