KleineOrange
Tagfahrlicht Wesem Einbau
Ich habe mich jetzt nach langem überlegen entschlossen in meinen Grill die Tagfahrlichter von Wesem einzubauen, da die Nebeler an der Stelle etwas sinnlos sind. Werden evtl später mal unten nachgerüstet.
Nunja, leider habe ich in der Suche nix gefunden bzgl. des Einbaus. Die sind ja etwas größer als die Öffnungen im Grill (bei meinem Michalak Grill 6,5cm Durchmesser) Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung dazu? Habe ich sie nur nicht gefunden? Wäre nett, wenn mir jemand den Link geben könnte bzw. ne Einbauanleitung.
Danka schon mal und viele Grüße
KleinaberPassion
Hallo, hier habe ich dazu etwas geschrieben.
Du musst in jedem Fall einen kleinen Hifsrahmen bauen. Entweder aus Sperrholz (versiegelt), aus Alu, aus Blech oder aus Kunststoff. Letzteres habe ich genommen.
Meine Tagfahrlichter habe ich immer an und möchte sie auch nicht mehr missen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.12.2007 um 19:19 Uhr ]
siehe mein Kommentar im Zubehör-Bereich............. :-P
@ KaP,
ich habe an meiner kugel auch diese tagfahrleuchten eingebaut. einbau geht wenn man weiß wie, ohne hilfsrahmen innerhalb 5
minuten pro seite.
ich schick dir meine tel.-nummer per pn.
bin ab 10:00 bis ca. 21:00 unter der nummer zu erreichen. dann sag ich dir wie es geht. wäre hier im text zu lang.
gruss
dieter
CIMG1256.JPG?imgmax=512
Hattu Distanshülsen genutzt, oder die Laternen am Grill.....? :-D
Rolf
Triking, hat er quasi, aber das musst du dir mal von ihm erklären lassen :)
Lass mirch raten: Distanzhülsen und große Unterlegscheiben, die wie eine Zwinge sich am der Nebelscheinwerferhalterung festklemmen!
Rolf
nein, viel einfacher. habe dummerweise keine fotos vom einbau gemacht.
so gehts:
da ich mehrere defekte frontgrills habe, habe ich einem seiner kpl. halteclipse beraupt, um
den ein/ausbau des grills zu vereinfachen.
(geht aber auch ohne den grill zuzerstören, ist halt dann mehr fummelarbeit mit den clipsen)
alte negelscheinwerfer ausbauen.
blechmuttern und einsteller ausbauen
den durchmesser der wesemgehäuse so anpassen, das sie recht fest in die runde aus-
sparung des frontpanels gehn. die anpassung
des durchmessers habe ich mit mehren lagen
schleifvlies angepasst und mit einmal klebeband gesichert.
jetzt kann man die leuchten ins frontpanel einschieben. etwas weiter rausstehen lassen.
den grill nehmen, und die leuchten mit dem grill
soweit eindrücken, das der grill sitzt.
die leuchten sitzen jetzt an der richtigen position. wenn man jetzt mit einem 2,5mm
bohrer ganz leicht schräg an den 4 löchern
des gehäuses der leuchten direkt ins panel bohrt, hat man auch schon die befestigungslöcher.
der spalt der jetzt halt zwischen panel und
grundplatte der wesemleuchten bleibt, habe ich oben mit unterlegscheiben ausgeglichen
und unten mit 2 spiralfedern die den durchmesser der befestigungsschraube haben.
unten gehn die leuchten jetzt sogar einstellen.
angeschlossen habe ich sie über zündungsplus
klemme 15 mit abgreifadapter am sicherungskasten. geschaltet mit einem extra
schalter. ich wollte das tagfahrlicht aus und einschalten können. meine brabuskugel hat ja
lichtpaket, nur wollte ich nicht die ganze zeit
mit xenon fahren.
org.-grill eingeclipst und fertig.
gruss
dieter
@smartipercy
Habe bei mir vor das original Gehäuse von defekten Neblern zu verwenden, da das Tagesfahrlicht dann einfacher einstellbar ist, schreibt das der TÜV nicht vor ???
Hast Du das schon mal verbaut und weißt ob der Platz hinterm Grill noch ausreicht ???
Smarte Grüße Frank :-?
wie willst du denn das neblergehäuse benutzen ?? die wesem leuchten sind vom durchmesser ganz anders.
in meiner beschreibung sagte ich doch, das
ich bei der befestigung der tagfahrleuchten unten federn zur verstellung eingebaut habe.
warum sollte ich dann eine kombination aus nebler und tagfahrleuchten wählen ?
@smartipercy
Ich habe das Glas abgemacht und die ganzen Innerein rausgebaut, jetzt auf Höhe der drei Befestigungspunkte 2 mm Loch gebohrt und verschraubt. Hatte bei den Außentemperaturen nur noch keine Lust mein Frontbügel und den Grill zu demontieren. Ich habe ja ein City/Coupe Baujahr 2001 und muß leider erst den Frontbügel demontieren. Weiß halt nur nicht ob die Einbautiefe hinterm Grill paßt ???
Smarte Grüße Frank :(
da ist massig platz. hast mal ein bilder deiner
kombination aus nebel/tagfahrleuchten ?
Mich stört optisch halt auch etwas, dass die Dinger HINTER dem Grill sitzen und nicht plan abschliessen wie die originalen Nebler. Hätte auch interesse an Bildern von deiner Variante....
Aber wir die von der Rennleitung anerkannt?
KleinaberPassion
na die org.-neblers schließen ja auch net so toll ab. stehn meisten sogar nicht im mittelpunkt der grillöffnung. mir gefällt das jetzt mit den wesem wesentlich besser. auch allen anderen die das bisher in natura gesehen
haben.
die wesem leuchten können nie im org.-grill
sitzen, dafür ist der durchmesser der leuchten
zu groß. da müsste man schon die grillöffnung vergrößern.
@KleinaberPassion: Das hast du sicher noch nicht gesehen: CIMG1256.JPG?imgmax=512
Wie man auf diesem Bild sieht, passt es sehr gut, wenn man sich etwas Mühe gibt.
Wenn ich mal Zeit habe, gehe ich das Thema auch an, aber das dauert noch bis Februar :)
Mein Kopf ist zur Zeit mit (unnützen) Wissen gefüllt oder dreht sich :roll:
EDIT: Wie war das mit dem Kopf...das Bild ist ja schon da... lol
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 30.12.2007 um 13:24 Uhr ]
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
