KleineOrange
Passende Nebelscheinwerfer
Hallo! Habe in der Suche nichts hilfreiches gefunden.
Überschrift sagt es ja schon, welche günstigen Nebelscheinwerfer ausser die originalen passen noch in den Frontgrill?
Danke
KleinaberPassion
Ja, die habe ich auch schon gesehen, finde die mit 107,50€ aber nicht grade günstig. Dachte jetzt so sn universelle.
Habe ja genau den Grill von Michalak und die Öffnung hat ja nur 6,5cm Durchmesser......
Vielleicht weiss ja jemand noch was.
KleinaberPassion
gib mal in der Suchfunktion den Begriff WESEM ein.
Ist zwar ne ganz schöne Bastelarbeit, aber wenns dann drin sind, sieht es super aus.
Bin auch grad am Adapterplatten fräsen...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
schau mal im Technik Forum...da wird der eInbau der Wesem Tagfahrleuchten ( Maße identisch mit den neblern) beschrieben.... ;-)
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
