SMARTFRED
Jetzt läßt der Weihnachtsmann die Hosen runter........
Einfach hier klicken
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 26.12.2007 um 21:24 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 26.12.2007 um 21:25 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich hab eine frage zum "carbonheckmittelteil":
wie ist das mit dem "hinkleben" zu verstehen? wird das teil auf das bestehende hitzeschild geklebt oder gleich an die body-panels?
Kann man über den Aluschaltkanuf noch reden, solange nix geboten wurde? Hab interesse!
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
Dieter hat recht. Es wird über das originale übergeklebt.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hallo! Hätte wohl Interesse an den Schaltwippen solange noch nix geboten ist.
KleinaberPassion
Schalthebelknauf in Blau? Wenn ja hät ich - solange keine Gebote - Interesse.
Wilhelm
Wieso blau? Das Leder der Knäufe ist dunkelgrau. In blau hat es die, meines Wissens, nie gegeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 26.12.2007 um 23:07 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 26.12.2007 um 23:06 Uhr hat SMARTFRED geschrieben:
:o Dann habe ich einen den es ja gar nicht gibt :o
Doch doch, blau gibt es
Schade, bietest du keine Zahlung per PayPal an? Hätte da Interesse an ein paar Teilen...
Ich brauch einen Motorradmotor ... ;-)
...na toll, jetzt hast du die Navikonsole zurückgezogen und mir mein Gebot kaputt gemacht...
http://www.im06.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Mir geht es genauso,
habe sie beobachtet, da ich sie auch gerne gehabt haette und dann sowas.
:(NET FAIR.:(
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
