huj
Elektronik
Hallo!
Ich fahre einen Smart Cdi Caprio Pulse mit Erstzulassung 2001.
Von anfang an ging das original Radio mit dem CD Wechsler nicht richtig. Seidem das Radio durch ein CD-Radio von JVC ausgetauscht wurde, funktioniert zumindest das, auch wenn der CD wechsler umsont unterm Sitz ist.
Neuderdings zeigt der Smart aber ein umfassenderes Problem. Oftmal fällt die Tachobeleichtung einfach aus. Das Display (wo der Gang drin steht etc) flackert, beim Blinken geht dann meist das Radio aus. Zudem knistert es hinter dem Amaturenbrett, dann blinkt alles, sämtliche Lampen leuchten und der Smart geht einfach aus. Man kann ihn dann aber neu starten und er funktioniert wieder, obwohl die Fehler trotzdem bleiben, er geht halt nicht imme raus.
Ist dieses Problem bekannt, kennt das jemand? Weiß jemand Rat?
huj
Meines Erachtens hast Du hinter dem Armaturenbrett ein umfassendes Kontaktproblem, das Du sogar schon akustisch wahrnehmen kannst.
An Deiner Stelle würde ich mich dringend auf die Suche nach der Problemstelle machen, das ist bestimmt ein Steckerproblem oder ein eingequetschtes Kabel.
Aus der Ferne natürlich schlecht zu sagen, welcher Stecker dies sein könnte, evtl. am Modul, wo alle Sicherungen drin sind.
Sollte mal ein Funkenschuster ran, der sich mit KFZ Elektrik ein bißchen auskennt.
    • Bisher wurde keineswegs nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet. Die Radlager wurden NICHT geprüft - obwohl es eine schnelle Nummer wäre. Man kann auch über Stunden  auf Verdacht die ganze Karre demontieren....   Ja, @hedwig, es kann auch eine Akustikquelle sein, wie bspw. ein Pfeifen was gern an Ritzen, Außenspiegeln, etc. entsteht, aber man muss ja mal systematisch irgendwo anfangen. Und man fängt DA an wo es eine "schnelle Nummer" ist.    Der TÜV wird einen Teufel tun und die Räder abnehmen, Beläge raus, bzw. die Radlager prüfen, es sei denn das Lager ist bereits so platt dass man im Stand durch rütteln  innerhalb 5 Sekunden ein Spiel feststellt.
