Schwabbl
Heckklappe öffnet nicht mehr
Hallo
seit heute hab ich Probleme mit der Heckklappe. Bin Mittag weg zum Essen und hab da noch was in den Kofferraum geladen. dann 3km gehfahren und dort ging dann die Heckklappe nicht mehr auf. Wenn man auf den Schalter zum Öffnen greift und drückt, dann passiert einfach nichts. Kein Geräusch, wie es dann normal die Klappe entriegelt.
Dann war das Auto 2 Stunden gestanden. Als ich zurückkam hab ich es wieder probiert und es hat wieder funktioniert. Wieder 3km nach Hause und dort dann das Gleiche: Gedrückt, aber nichts passiert. Mußte dann die Gepäckraumabdeckung von vorn ausbauen und die Sachen über die Sitze hinweg entladen :( Gibts da nicht sowas wie ne mechanische Entriegelung von innen? HAndbuch steht nix. Jemand mit dem neuen Smart schon das gleiche Problem gehabt?
passion cabrio 84PS
Dazu gibt es schon ein Thema und es ist auch nichts neues mehr. Helfen kann dir hier warscheinlich auch keiner.
Bei dieser Fehlfunktion wird dir dein SC gerne weiterhelfen typischer GARANTIEFALL!
Hast du nen Link zum Thema? Zumindest mit den Suchbegriffen "Heckklappe öffnet nicht" finde ich nichts. Auch über eine mechanische Entriegelung find ich nirgends was - die würd mir helfen, wenn ich mal Getränkekisten entladen müßte bei Minustemperaturen. Gibts also keine?
passion cabrio 84PS
Laut Anleitung öffnet der Schlüssel beim Cabrio das Verdeck. Oder hab ich was überlesen?
passion cabrio 84PS
Zusatzfrage:
Gibt es noch jemand, der das Heckklappen-öffnen-Problem hat/hatte und wo nach 1-2 Wochen nach dem ersten Auftreten die Batterie alle war?
Hintergrund:
Bei meinem Smart war heute die Batterie total leer, Montag ist er noch einwandfrei gefahren. Heute ging nicht mal ein Licht im Auto an. Naja, zumindest waren die von der Smart Assistance nett am Telefon und schicken morgen den ADAC vorbei. Mal schaun, was dem Kleinen fehlt.
passion cabrio 84PS
An den Taster liegt es nicht. Denn wenn da etwas Strom zieht, dann der Motor vom Schloß und der ist ja aus, sonst würde die Klappe immer offen sein. Wenn Das mit dem Taster noch nicht abgestellt ist oder wieder auftritt: Anleitung zur Selbsthilfe
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Die haben jetzt die Batterie geprüft und die ist ok, auch wurde kein Verbraucher gefunden, der Strom zieht. Sehr komisch.
War nur so eine Idee, weil das mein Bruder mal mit seinem X5 hatte: Beim Schliessen hatte das Steuergerät eine Fehlfunktion und hat statt einem Impuls ein Dauersignal abgegeben und dadruch war über Nacht die Batterie entladen. Laut BMW-Notdienst kommt das beim X5 öfter vor und an sowas hab ich da gedacht.
Der Microschalter soll nun getauscht werden, aber Smart kann keinen liefern :) Ist wohl so oft kaputt, das die nicht mehr nachkommen :-D
passion cabrio 84PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 14.01.2008 um 15:04 Uhr ]
Der Microschalter soll nun getauscht werden, aber Smart kann keinen liefern Ist wohl so oft kaputt, das die nicht mehr nachkommen
Hast Du meinen Post bei Smart-Basteln gelesen? Es liegt nicht am Schalter, sondern an der "Fehl-" Konstruktion der Griff-/Tastermulde.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
@ Schwabbl,
das Problem hatte ich auch.
Nachdem das SC HH bei der Griffmulde die Feder hingebogen hat, funktioniert die Klappe wieder einwandfrei.
Es grüßt Heiko
Pulse Cabrio, 62 kw
Pulse Cabrio, 62 kw
....bei mir wurde heute auch die Feder wieder zurecht gebogen bei meinem 451er Coupe, klingt schon etwas drollig ;-)
Ich bezweifle nur ob das dauerhaft Abhilfe schafft... :roll:
Oh, jetzt hab ich mal geschaut und den Link zur Anleitung gefunden. Danke, Muck. Werd das mal meiner Werkstatt zeigen, selber bieg ich nichts rum und die können dann ja an Smart weitergeben, was für ein Pfusch das ist (falls sich das Problem so dauerhaft lösen läßt :)
passion cabrio 84PS
meine frau fährt einen four four hatten gestern das gleiche problem haben den kompletten schalter ausgebaut die tasterabdeckung mit einem kleinen schraubendreher entfernt und dann mittels druckluft gereinigt ,die ganze sache mit wd40 eingesprüht ,dann haben wir eine kugelschreiberfeder so gekürzt das sie die kleine feder des microtasters unterstüzt (sie passt genau über den microtaster und das gegenstück am tasterdeckel)das ganze wieder zusammengesetzt und siehe da 60 € materialkosten und wer weis wie viel arbeitslohn gespart funktioniert wieder einwandfrei lg peter
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
