Niko-24
Probleme mit Lüftung und Fensterheber
Hallo Smart-Freunde,
seit ein paar Wochen habe ich festgestelt, dass die Lüftung immer wieder Aussetzer hat. Ich habe dann den Lüftungsschalter immer wieder zwischen 0 und 3 hin und her bewegt und manchmal lief sie dann auch wieder. Ob dies jedoch etwas mit dem Bewegen des Schalters zu tun hat, kann ich nicht sagen.
In letzter Zeit haben sich die Aussetzer der Lüftung mehr und mehr gehäuft. Als ich vor kurzem früh zur Arbeit gefahren bin, hat die Lüftung wieder nicht funktioniert. Da die Scheiben beschlagen sind wollte ich das Fenster öffnen und musste feststellen, dass auch das nicht funktioniert. In meiner Not habe ich dann das Verdeck (ich fahre übrigens einen Smart fourtwo CDI Cabrio Bj 2001) geöffnet - und das bei -10°C!!! :(
Lüftung und Fensterheber fallen immer gemeinsam aus, sind aber separat abgesichert. Die Sicherungen habe ich bereits geprüft, die sind ok.
Ich brauche dringend Hilfe, denn ohne Lüftung kann man bei dem Wetter fast nicht fahren!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!
Grüße Niko
Guck Dir das mal an:
Klick mich !
Vielleicht hilft Dir das mit Deiner Lüftung weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 23.12.2007 um 22:42 Uhr ]
danke für die schnelle Antwort!
Vermutlich liegt es aber nicht am Schalter. Wenn die Lüftung Aussetzer hat, funktioniert keine der 3 Stufen, wenn es geht dann alle.
Heute habe ich ein interessantes Phänomen festgestellt. Ich war auf der Autobahn unterwegs und die Lüftung hat gearbeitet. Da ich bereits festgestellt habe, dass Lüftung und Fensterheber immer gemeinsam ausfallen, habe ich mal auf den Fensterheberknopf gedrückt - und siehe da, die Lüftung ging für ein paar Sekunden aus!
Ich kann den zusammenhang nicht verstehen, falls er überhaupt existiert da ich nicht weiß wie sich Lüftung und Fensterheber gegenseitig beeinflussen können. :-?
Bin weiter auf eure Mithilfe angewiesen!
Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest!!!
Grüße Andreeas
Hört sich für mich jetzt an, als wenn Lüftung und Fensterheber über eine gemeinsame Zuleitung für die Stromversorgung besitzen und die irgendwo einen schlechten Kontakt hat. Leute mit Schaltplan für die Kugel also vor ;-)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Hallo.
habe das gleiche Problem - bei mir mit einer "wilden" Drahtbrücke gelöst.
Sollzustand
Beim Einschalten der Zündung wird über ein Relais eine Plus für Fensterheber, Heizgebläse und Entlastung geschaltet. Das ganze läuft über/in der ZEE.
Fazit
Abhilfe Tausch ZEE - für Bastler Instandsetzung. Tausch leider sehr teuer. Altteileinbau leider nicht möglich wegen Kodierung auf das Fahrzeug.
Smarte Grüße
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 26.12.2007 um 09:54 Uhr ]
Hört sich also nach Relais-Defekt in der ZEE/SAM an bzw. nach einem Masseproblem.
Schaltpläne habe ich irgendwo welche, weiß im Moment aber nicht mehr wo und ob die FH und die Lüftung dabei sind...
Ich suche im Laufe der Woche mal...
Hallo r00t,
ist höchstwahrscheinlich kein Relaisdefekt sondern eine Unterbrechung einer Leiterbahn auf der Platine. Suche zurzeit ein "defekte" ZEE zum testen und Vergleichsmessen.
Habe leider nur eine wage Vorstellung wie's zusammengeschaltet ist.
Wenn Du Schaltpläne der ZEE hast würde ich mich über eine Weitergabe freuen.
Wilhelm
Ich würde eventuell bald eine defekte ZEE abgeben...
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
danke für die Antworten.
Das mit der ZEE und dem gemeinsamen Relais klingt für mich einleuchtend.
Da ich allerdings nicht so der Bastler bin, muss ich da wohl eine Werkstatt aufsuchen, oder?
Falls ihr mir da noch irgendwie weiterhelfen könnt, z. B. in Form einer Anleitung, wäre ich euch sehr dankbar!
Grüße Niko
Vielleicht kann dir ja auch jemand hier aus dem Forum helfen. Es gibt einige Leute hier, die sich besser mit dem Smart auskennen, als so manches Smart-Center. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn?
Meine Silberkugel:
Ja, vielleicht.
Ich komme aus Kirchberg an der Jagst - liegt bei Schwäbisch Hall.
Also, falls ein Smart-Profi in der Nähe wohnt, kann er sich gerne bei mir melden!
Das ist doch im strukturschwachen Hohenlohe Gebiet! :-D
Ich würde Dir empfehlen, zum smarten Service nach Ilsfeld bei Heilbronn zu fahren.
Link links bei den Anzeigen.
Ist zwar auch ein Stückchen Weg, aber dorthin rentiert sich jeder Kilometer, glaub mir!
Prädikat sehr empfehlenswert!
Also, die Schaltpläne sind im Buch aus dem Bucheli-Verlag drin... taugen tun die aber nicht viel... sind noch schlimmer als die von VW :lol:
Habe schon probiert, die einzuscannen. Die sind aber so dünn gezeichnet, dass da nix Gescheites bei raus kommt. Ausserdem gab es fast zu jedem Baujahr Änderungen an der ZEE/SAM.
Edit: habe gerade nachgesehen, da steht nur Mist drin. Das Relais ist aber definitiv für beide Sachen zuständig...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 29.12.2007 um 18:08 Uhr ]
Hallo Niko-24,
schreibt ja, dass Du kein Bastler bist. Deshalb ist sicherlich "mach dies oder das" nicht das richtige für Dich. Kann mich deshalb nur @Ahnungslos anschließen. Fahr zum smarten Service nach Ilsfeld. Da wird Dir/Deinem Smart geholfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 29.12.2007 um 19:05 Uhr ]
Den Smart-Service in Ilsfeld kenne ich. Da war ich erst vor ein paar Wochen zum Kundendienst.
Da werde ich auch auf jeden Fall wieder hingehen. Allerdings haben die gerade Betriebsurlaub, ich glaube bis zum 06. Januar - und so lange ohne Heizung und Lüftung ... und das bei diesem Wetter!!!
Offensichtlich scheint es ja keine einfache Lösung für dieses Problem zu geben, so verstehe ich das zumindest.
Dann möchte ich mich mal ganz herzlich bei euch für eure Mithilfe bedanken!!!
Eine Frage hätte ich da noch: könnte das auch mit einer schwachen Batterie zusammenhängen. Anspringen tut er zwar gut, aber gerade wenn es in der früh sehr kalt ist habe ich das Gefühl, dass sich der Anlasser etwas quält, beim durchdrehen des Motors.
Und aufgetaucht ist das Problem auch erst, seit ich ständig mit Licht und Zusatzheizung unterwegs bin. Werden Lüftung und Fensterheber bei zu schwacher Batterie abgeschalten? :(
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
sie werden natürlich nicht wegen einer "schwachen" Batterie abgeschaltet. Wenn Du doch "basteln" willst, melde Dich per PN bei mir. Lass Dir dann was zukommen.
Wilhelm
also ich habe den Fehler doch noch entdeckt.
Es ist ein Defekt am Relais, das beim einschalten der Zündung, Strom auf Fensterheber und Lüftung gibt.
Danke für eure Hilfe!
Grüße Andreas
Am 07.01.2008 um 17:39 Uhr hat Niko-24 geschrieben:
Grüße Andreas
Ich glaube ich habe den selben Fehler,wo findet man dieses relais?
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
