sitzi
Stimmen-CD für navigation&sound
weiß von Euch jemand, ob die Stimmen-CD für das APS30 auch im "navigation&sound" verwendbar ist?
Oder hat es jemand schon ausprobiert?
Danke für Eure Hilfe, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH
Philips BlueVision Ultra 4000K H7 / H1 / W5W
ganz klar es funktioniert habe es schonmal gehört, außerdem ist ja das Smart navi das APS 30 nur die Blende ist der Unterschied
I'm back, from red to black!
db_image.php?image_id=1204&user_id=3&car_id=2&width=180
ICQ:178798521
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
