grundi
cadi-fanartikel
cadi-reizwäsche :-D :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Cadi-Tassen :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Hier der oben genannte Cadi-Knüppel:
Cadi-Luftballons
Cadi-Einmal-Conterfei-Tattoos
Ihr habt echt nen Sockenschuss :lol:
Ich bin immernoch für den Aufkleber für böse Kinder ;-) :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Cadi-Besen
Cadi-Malbücher
Cadi-Mode....hier ihr Label:
Cadi-Klingeltöne
:lol: :lol: :lol: :lol: nur 2,99 Euronen pro Klingelton
Die Cadiliebesschaukel:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 06.12.2007 um 23:54 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
Cadi-Bleistifte
Cadi-Radiergummis
Cadi-Stifteboxen
Cadi-Postkarten
cadi-lack
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 07.12.2007 um 00:54 Uhr ]
falsche Farbe Wassertier :roll: :-P :lol:
-Albert Einstein-
cadi-schokolade
cadi- feuerwerk extra für sylvester
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
