granny86
Leistungsverlust, schubweise Beschleunigen
Hallo, mein smarhat ein Problem, und zwar beim Beschleunigen hat er so richtige Durchhänger.
Das ist so, als wenn man immer wieder vom Gas gehen würde und dann wieder Gas gibt.
Auch habe ich in letzter Zeit bemerkt das die Leistung etwas nachlies. Vorher wenn ich im 5. gang mit 50km/h beschleunigen wollte ging das Problemlos, heute schaft er es nicht mehr und ich muss in den 4. gang runterschalten.
Habe die Suche schon gequählt und bin erstmal auf die Druckdose gestoßen. Auch der Turbo würde laut suche in Frage kommen.
Jetzt hätte ich mal die Druckdose gereinigt und probiert wenn es nicht geht mache ich keine Experiemente mit neuer Druckdose oder so sondern erneuere den turbo gleich kpl., der ist jetzt ca 65tkm verbaut, schaden wird der neue ja nicht.
Achso: ölverbrauch habe ich auf 1tkm nicht mal 0,1l, also normal.
Was meint Ihr denn dazu?
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Das gabs im Forum schon öfters...
zum Beispiel hier
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 06.12.2007 um 13:41 Uhr ]
Stefan
Genau über diesen Artikel bin ich ja schon gestolpert. Dadurch bin ich ja auf die Druckdose gekommen. Ich werde die mal reinigen und wenn´s nix bringt kommt ein neuer Turbo drauf, feddisch. ;-)
Aber was anderes kann man eigentlich jau ausschliesen, oder? :-?
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
bevor du dir nen neuen turbo kaufst auch fehlerspeicher auslesen lassen und evtl mal im sc fragen ob es nen softwareupdate gibt.
das update natürlich nur wenn du KEIN tuning drauf hast!!
Hab das Heck heute mal abgebaut. Hab lauter verölte Leitungen und eine verölte Druckdose vorgefunden. Hab die Leitungen auch auf Risse oder so geprüft, da ist nix zu sehen.
Irgendwie machte es für mich aber alles trotzdem keinen Sinn, mein Motor brauchte fast kein Öl aber alles ist ölig???!!!! :o :-?
Das Rätsels lösung: Um mir rum sind lauter liebevolle und fürsorgliche Leute die sich um mich(???) und meinen Smart sorgen und die haben immer schön fleißig Öl nachgefüllt. :lol: Und ich freute mich das mein kleiner keinen Ölverbrauch hatte.... :evil:
Aber gut, anschliesend hab ch das TL Ventil geprüft und gemerkt das das nach nicht mal 30tkm schon wieder defekt ist. :-x Jetzt werd ich heut nachmittag mal die ganzen Leitungen und den LLK, Druckdose und Turbo reinigen und am Montag dann die Teile im SC holen.
Zu kräftig war ich auch bei dieser Arbeit, mir ist der sch*** Plastiknippel abgebrochen an den die Druckdose angeschlossen wird. (siehe Pfeil auf dem Bild) Hab ich mir das saubermachen von diesen Teil wenistens gespart. ;-)
Meint ihr ich hab den Fehler somit gefunden gefunden???
René
99`Smart 42 passion
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Zur info, falls es jemand wissen will. 8-) Ich hab meinen Smart noch net zusammengebaut, hat wichtigeres gegeben, denke am WE wird es so weit sein, dann kann ich berichten. ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Muss ich das jetz kappieren? Ich steh bestimmt wieder mal auf´m Schlauch. :lol:
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
    • Ich konstruiere das meiste selber, wenn ich es im Netz nicht finde. Und das meiste, was Du im Netz findest, passt selten zu 100%, d.h. da muss auch noch einmal Hand angelegt werden. Einscannen von 3D-Teilen funktioniert mit meinem Budget nicht sauber genug, da kommt in der Regel nichts brauchbares raus.   Die Kotflügel-Clipse sind 3mm breiter konstruiert als die originalen des Coupé, damit die Kotflügel hinten etwas weiter abstehen und die 195er Corelines abgedeckt sind.
