Kaskani
kann man kevlar green stuff beläge rot lackieren
ich habe mir
EBC SPEZIAL-BREMSSCHEIBEN SATZ TURBO GROOVE* MIT KEVLAR BREMSBELÄGEN GREEN STUFF ECE-REG.90
bestellt und wollte mal wissen ob man die bremsbeläge rot lackieren kann.
die bremssattel sind rot lackiert und das grün würde optisch nicht passen.
ich wollte die bremssattel farbe von folia tec dafür benutzen.
geht das ohne weiteres oder ist das nicht zu empfehlen weil die funktion darunter leiden kann
Warum muß es den der überteuerte Folia-Tec-Lack sein?
Klar kann man die überlackieren, wieso sollte es nicht gehen? Normale Bremsbelege sind ja auch lackiert in schwarz und die kann man überlackieren. Aber natürlich nicht den Bremsbelag als solches :lol:
oder anstelle von rotem bremssattellack schwarzen auspufflack nehmen.
der lässt sich dünner auftagen und "klebt" nicht so wie sattellack - wäre wohl "sicherer"... ;-)
Bei den Green Stuff sind 2 schwarze Antiquietschklebefolien bei die einfach aussen komplett über den Bremsbelagträger kleben und gut ist. ;-)
hmmm
was denn nun....
hat denn niemand die dinger mal in einer anderen farbe lackiert.warum müssen die auch grün sein
hmmm
was denn nun....
wären sie rosa würden sie auch nicht green-stuff heissen ;-) :lol:
:lol: :lol: :lol:
ja ist ja gut aber ich denke optisch passt rot besser.ich will nur nicht das dadurch die funktion zerstört wird
ich habe auch nur diese 3M Aufkleber auf die Beläge gemacht, beim lackieren hätte ich zu viel Sorge das die festpappen wegen der Farbe.
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
ich wusste gar nicht das es so etwas in rot gibt.
ich habe das bei rs-parts bestellt.möchte das auch nicht rückgängig machen.
ich werde mal sehen ob ich die dinger anpinsel.vielleicht eine leichte dünne schicht.
aber tausend dank für den link
na toll die sollen doch nicht mehr so viel bremsstaub erzeugen :( :-D :(
im sommer waren die monoblocks ganz schön schmutzig durch den staub
Am 05.12.2007 um 21:58 Uhr hat smartassasin geschrieben:
nach etwas bremsstaub sieht man das grün eh nimmer
Weisste was da hilft?
:-D :-D :-D :-D
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
riecht das auch gut :lol: :lol: :lol:
Am 05.12.2007 um 22:02 Uhr hat Kaskani geschrieben:
Wenn du noch "gewisse" Additive hinzufügst...
Klar,w arum nicht? ;-)
:-D :lol: :lol: :lol: :-D
hmmm da bevorzuge ich eher jil sander oder gucci
gar keine schlechte idee nur könnte das teuer werden wenn man eine pulle von dem teuren duft in den wassereimer zu gibt :lol: :lol: :lol:
Am 05.12.2007 um 22:00 Uhr hat Kaskani geschrieben:
machen die auch net. noch dazu hab ich den eindruck, dass der staub leichter runter geht.
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
