Youngmichael
Adapterkabel für Zusatzinstrumente
Hallo Freunde, ich benötige für den Anschluss meiner Zusatzinstrumente ein Adapterkabel. Ich habe Fahrzeugseitig eine breite Buchse und an den Instrumenten einen schmalen Stecker. Im SC soll ich dafür leider die kompletten Instrumente kaufen, die ich allerdings schon habe. 200 Euro für ein kleines Kabel ??? Ich denke da muss doch noch etwas anderes gehen. Vielleicht ist mein Center desinformiert und jemand kennt die Teilenummer für das Kabel oder eine andere Alternative. Danke und Gruss.
es gibt dafür ein adapter kabel...
das sc will immer dass du was neues kaufst. merk dir das. aber woher du das adapter kabel kaufst bzw wie die artikel nummer ist weiss ich nicht. da frägst du am besten mal im Roadster Board nach...
@wodka4u
Ob er ein Adapterkabel für den Roadster meint?
Auch der 44 hat ZI, genau wie der 42.
Und natürlich der Roadster.
Ich hätte mir ne genauere Auskunft gewünscht...
:o
Er schreibt ja in der Roadsterrubrik...
:roll:
:oops:
Zu den ZI gehört immer ein Adapterkabel dazu, das ist normaler Lieferumfang!
Ich hab glaub, ich noch irgendwo noch eins rumliegen...
@60
naja und die rubrik ist nicht grad gross! also den ich mal das er nen roady hat! :-D :-D :-D
nur mal so am rande....wenn du einen Bordcomputer haben solltest, kannst du den schmalen stecker dort anschliessen, der ist nämlich dafür vorgesehen, ist auf der rückseite des Bordcomputers an der rechten seite....sozusagen das weibliche gegenstück vom schmalen Zusatzinstrumentenstecker ;-)
Gruss Dirk
es gibt diese adapterkabel nicht einzeln...
sie haben auch keine Teilenummer, aber die SC`s haben meist welche rumfliegen...ich weiß das sie in Bochum welche haben, Preis: 5er in die Kaffekasse...
Muß aber nur sein wenn du keinen Bordcomputer hast...
Danke für die vielen Tips. Natürlich fahre ich einen Roady. Beim nächsten mal werde ich das mitteilen. Ich habe keinen Bordcomputer und brauche also dieses kleine Kabel. Werde in der nächsten Woche alle SC anrufen. Leider ist Braunschweig nicht in der Lage. Na und Smart Deutschland bei denen ich interveniert hatte meldete sich mal kurz und dann nicht mehr. Übrigens kostet das einsetzen eines Spiegelglases in Braunschweig 2 Zeiteinheiten, oder 14 Euronen. Für ca 5 Sekunden. Lang lebe Herr Smart und sein Freund Daimler.
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
