Franca-Smartie
Breite Reifen vorne
Ich würde mir gerne im Frühjahr vorne die gleiche Reifengröße wie hinten zulegen. Was muss ich alles beachten und welche Auflagen erfüllen? Welchen Anbieter würdet Ihr empfehlen und was kosten 2 Reifen. Kann ich im Winter dann wieder meine "normalen " Stahlfelgen mit Originalgrösse aufziehen lassen?
:roll:
-passende Felge zu den Reifen
-eintragen lassen
-Freigängigkeit und Abdeckung sicherstellen
-Rückbau jederzeit möglich
Preis: reifendirect.de ...Montagepartner in Deiner Nähe stehen da auch gelistet.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
hab zwar noch keine großen Langzeit-Erfahrungen mit der Reifenabnutzung beim fortwo, aber ich habe durch die Umrüstung auf vorne und hinten gleiche Felgen und Reifen die Möglichkeit meine Räder von vorne nach hinten zu wechseln.
Denke mal, dass diese Option schon nicht zu verachten ist.
Vielleicht solltest du dies in Betracht ziehen.
Allerdings ist diese Umrüstung nicht "die günstigste" Option.
Ich würde es aber jederzeit wieder machen, denn das Fahrverhalten ist, egal ob Sommer 195 oder Winter 175, um Welten besser als mit den Original 145ern.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Vielleicht
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH
Philips BlueVision Ultra 4000K H7 / H1 / W5W
Du fährst ne Serienfelge von hinten vorne...das beudetet ET1 !?
Oder fährst du einfach 2 völlig andere Felgen mit entsprechenden Spurplatten?
EDIT/ hat sich erledigt...laut Deiner Signatur eh ganz andere Felgen mit Spurplatten...wenns schon an 135 vs. 145 scheitert ist das wohl keine Lösung. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.11.2007 um 21:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.11.2007 um 21:39 Uhr ]
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
