smartie_nbg
(S) Heckblende für TTP Auspuff (2 Rohre L+R)
Moin, ich habe noch das Original Blech davon im Keller liegen wenn Dir das genügen würde.
schreib mich einfach per PN oder eMail an.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
@limited one: Ok, werd vielleicht drauf zurückkommen. Würde aber eine "dezentere" Lösung also ohne RSC Logo sondern nur Lochblech vorziehen.
@star-one-006: find bei euch im shop leider keinen preis für das blech einzeln... was kann man da denn so machen... kurz vor weihnachten :-D
na das Original Lochblech kostet bei MDC 99€ 8-)
Allerdings hast Du dann mittig auch das MDC Logo drinnen. Deswegen habe ich mein Hitzeschild etwas Modifiziert.
Gruß Dieter
P.S. bin vomm 6.12 - 7.12. in Nürnberg könnte das Hitzeschild dann mitbringen.
ICQ: 145352918
@limited one: also deine lösung hat schon was... da kann ich auch verstehen das die original im keller gelandet ist :lol: :lol:
p.s. ich behalt das mal im hinterkopf das du nach nbg kommst...
ist die von mdc auf der mdc seite nicht zu finden (mit preis) oder stell ich mich einfach zu blöd??? :-?
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
