Der_kleine_Muck
Technikfreaks.......
....könnte mir einer mit der Leistungsaufnahme des Motor´s im Scheibenwischwasserbehälter dienen? Ich will mir ein Zeitglied basteln und muß wissen was da fürn Strom fließt. Denke das sich die Leistungen beim 450/451 nicht wahnsinning unterscheiden.
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
nimm halt so ein KFZ- Relais, das 16 A schalten kann.
In der Regel nehmen diese Spritzwasser-Druckerzeuger 4- 5 A.
wenn du es messen tust, plan 5-6 Ampere mehr ein, die Rosten fest über die Zeit :evil: so wie meine... die kann ich wechseln...
    • Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu kommen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂   Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧
