Frank-ME
Felgenbreite bei 17-zoll
hallo zusammen
ich suche bilder von reifenflanken von 17" felgen, und zwar einmal von einer 7" und einer 7,5" breiten felge, am besten mit 195/40R17.
das bild sollte von hinten auf die obere reifenflanke gemacht sein.
wäre sehr hilfreich, danke
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hi Frank bei 7,5 wirkt der Reifen sehr gezogen hab bei meinen Vorderen Felgen den 195/40 auf der 7 x 17 drauf das geht noch aber bei 7,5 ist das schon ziemlich breit Bilder hab Ich leider nicht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
mir gefällt es nicht wenn die Felgen weiter raus stehen als die Reifen ,beim 451 kannst du vorne von 6,5 bis 7,5 Zoll breite fahren mit 195/40 17 Zoll und hinten von 7,0 bis 8,0 Zoll breite mit 215/35 oder 8,0 bis 9,5 Zoll mit 225/35 17 Zoll.
Ich habe meinen Sommerradsatz Lorinser Speedy 17 Zoll in der Garage liegen die Wahl fiel auf diese Kombi wegen der geilen Optik und wegen späterer Tieferlegung sowie schließen die Reifen bündig mit den Felgen ab was mir persöhnlich am besten gefällt ,ist aber wie meistens Ansichtssache. :lol:
mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
minei
kannst du mal gucken, wie breit die felgen sind, wäre mir schon wichtig.
am besten 7,0x17 mit 195/40R17
danke
gruß
frank
Gruss der Määäh
Frank die Reifen schauen etwa 2 mm über den Felgenrand bei 6,5X17 mit 195/40 ,ich finde das ist genau richtig ist aber Ansichtssache.
Angaben für vorne !
mfg.Mike ;-)
Mfg.Mike
ich such aber 7,0x17 und nich 6,5x17. ich frag doch nich ohne hintergedanken, ich möchte genau sehen wie das auf einer 7" breiten felge mit dem reifen aussieht. kann doch nich so schwer sein :evil:
Gruss der Määäh
Frank wegen dir montier ich die Reifen ned wieder nur für ein Photo
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@utzle dann mach halt nur ein foto von den reifen auf der felge, die müssen nich montiert sein.
@mclean du nervst
Gruss der Määäh
Am 18.11.2007 um 10:41 Uhr hat MiNei geschrieben:
9,5 Zoll mit einem 225/35 R17 will ich sehen.
der Reifen ist dann warscheinlich nur show und man fährt auf der Felge.
Bei 225er sollte bei 8,5 Zoll Schluß sein. Alles andere ist nicht nur übertrieben sondern echt hart für den Reifenfritzen.
Mach euch doch erstmal gedanken darüber ob der Reifen generell über die Felge stehen soll oder nicht. Vergleicht doch die Reifen breite zB 195mm mit den gewünschten 7Zoll(7x2,54cm) und entscheidet dann wie es am Auto aussieht.
Gruß LexLoser
entschieden hab ich das ja schon, ich möchte es aber trotzdem aufm foto sehen.
Gruss der Määäh
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
