GS-Smart
Neues Radio mit Monitor
Moin
da meine freundin jetzt auch wieder nen auto hat , nen golf 3 ( für nen smart hat es nicht gereicht), und sie ein radio braucht und ich mir eh ein neues kaufen wollte hab ich die schongs genutzt und ihr mein altes gegeben und mir ein neues gekauft :)
Kenwood KVT-729DVD by car-com
so das problem war jetzt nur das radio hat ja auch eine black box :)
für alle die nicht wissen was das ist:
das ist noch nen extra gerät da ja wegen dem monitor nicht alles in den dien schacht past :) um es einfach zu sagen
die habe ich dann in den keil von der batterie abdekung befestigt habe leider davon kein bild gemacht war in heckdig da es angefangen hat zu schneeeeeen :)
das einzigste problem war da es ja auch große autos gibt (warum verstehe ich nicht) ist natürlich das verbindungs kabel von radio zur black box ca 6 meter lang ( was ich noch kürtzen werde) das musste man das schön zusammen rollen und auch noch auf die batterie legen dadurch störgereuche da die chinchkabel auch and er black box sind muss aber noch besser verlegt werden
ja mehr wollte ich jetzt nichts chreiben sonst gibt es ja wieder viel zu viele fehler ;-)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 17.11.2007 um 14:43 Uhr ]
MfG Gabor
schick schick,
wenn man mal in den Stau kommt.
-> aber ist die Gefahr durch Diebstahl im Smart net hoeher als normal??!!
mein auto steht nie ihrgend wo , wo nicht viele leute sind oder nicht auf der straße.
da pass ich mitlehrweile schon sehr auf das der smart das einzigste auto ist was noch nicht aufgebrochen wurde von mir
MfG Gabor
MfG Gabor
... smart das einzigste auto ist was noch nicht aufgebrochen wurde von mir
ein schelm wer böses denkt :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
cool schaut gut aus respekt
beim raus fahren geht das genau wegen dem wischer hebel beim rein fahren muss ich ihn nach oben klicken
hab das dan so gemacht das der monitor immer drausen ist und wen ich das auto dann aus habe dann kann ich den hebel ja ohne das der wicher geht nach oben machen von daher is das auch ok
und bei mir daheim lass ich das radio immer offen da kann eh keiner dran :)
MfG Gabor
MfG Gabor
... du solltest mal an deiner Orthografie arbeiten ;-)
kreich ich nen Knoten im Kopp wenn ich das lese.
Schönes Gerät und zudem sicherer als sichtbare Einbauten. was baust du denn noch so rein?
Keep on rollin´ ....
kommen noch 2 jl-audio endstufen und 2 16 systeme rein und natürlich den pasenden bass :)
im mom hab ich noch vorne 13 in den eimern und 16ner in den türen
meine schreib weise ja ich weis hab ich ja extra noch drunter geschrieben :)
is ma was zum wach werden der text was? :)
MfG Gabor
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhatStylez am 18.11.2007 um 03:19 Uhr ]
MfG Gabor
@PhatStylez
mach dir nichts daraus. Es soll ja hier die Arbeit, oder in deinem Fall die Technik, bewundert werden und nicht die Schreibfehler.
Da ich teilweise immer noch Legasthenie habe, weiß ich was da so abgeht ;-)
Gast struppy
@ smarttom und phatstylez
ja du sagst es smarttom, so gehts/hab ich auch
richdig ;-)
wen ich bedenke wie ich früher geschrieben habe ...
das konnte selbst ich nicht mehr entzifern :)
MfG Gabor
@ PhatStylez, hat der monitor starke vibrationen beim fahren?
p.s mir ist der inhalt wichtiger wie die schreibweise! der mensch steht im vordergrund nicht die fähigkeit des schreibens.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
mein smart ist so zu sagen bret hard und monitor wackelt überhaupt gar nicht gerade getestet :)
als ich vom dieter heim bin
MfG Gabor
hallo gabor
was machen die felgen hast du gestern vom schleifen geträumt :lol: :lol: :lol:
hab nur 2 hinbekommen
MfG Gabor
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
