KleineOrange
[Biete] Smart Kupplung NEU
Hallo! Ich biete euch hier eine Smart Kupplung. Sie ist neu. Wurde sofort nach kauf des Wagens ausgebaut. Der Wagen wurde wohl für andere Zwecke weiter zerlegt. So habe ich sie letztes Jahr auf Ebay gekauft.
Meine Kupplung hatte zu dem Zeitpunkt ein paar kleine Mucken die dann aber nie wieder aufgetreten sind. Daher lag die neue Kupplung nur eingepackt im Keller.
Deshalb biete ich sie euch hier an.
KleiaberPassion
Benziner oder Diesel?
Hi, irgendwie hat das mit der E-Mail Benachrichtigung bei Antworten nicht geklappt.
Ist für einen Benziner.
KleinaberPAssion
soll kosten ??? :-?
Hallo an alle! Dachte ich werde informiert per Mail wenn neue Beiträge da sind.
Die Kupplung ist für nen Benziner. Dachte an 150€ plus Porto.
KleinaberPassion
Für alle die günstig eine neue suchen kann ich diese Quelle empfehlen (167 € plus Porto)
Ist die Kupplung noch da ? Ich weiß lange her aber man kanns ja mal probieren :-D
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
Sie ist noch da, aber ich habe mich auf den Rat der Smarten Werkstatt in Bochum doch entschlossen sie zu behalten, weil meine nicht mehr allzu lange macht. Guck mal bei www.seik.de die haben auch smart Teile.
und von welchem ist die kup. 600 oder 700 ?
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Schade...wieviel KM hat dein Smart runter das die Kupplung nicht mehr lange halten soll ?
Tuningsoftware drauf ?
Gruß Sven
Hat 80ooo TKM runter und Kupplung muss mittlerweile recht oft angelernt werden.
Deshalb lass ich sie lieber noch im Keller.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
