SmartCabrioPulse
starkes knacken / klirren / krachen vorne rechts (video)
Hallo Smartfreunde,
bei meinem Smart stimmt einfach was nicht. Es knackt vorne rechts ziemlich stark sobald das Vorderrad dreht.
Ich war im Smartcenter und hatte verdacht auf den Federtausch (wurde getauscht wegen Federbruch). Das Smartcenter meinte, es war ein Stein zwischen Bremsbacken und Scheibe. Sie hätten ihn freigebremst.
Danach war eine Woche ruhe.. Jetzt gehts schon wieder los. Ich habe mich diesmal selbst dran gemacht und seht selbst:
Video (Quicktime, 4MB)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 16.11.2007 um 11:25 Uhr ]
Dem Video nach würde ich sagen die Radschraube ist zu weit drin und schlägt hinten an. Radlager hört sich deutlich anders an. Wenn es also die Schraube nicht ist, dann muss noch irgendwo was Loses klemmen wie Stein oder Rostbrösel.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
nein.. radschraube ist es nicht! vielleicht sollte ich noch die bremsscheibe mal runternehmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 16.11.2007 um 12:06 Uhr ]
würde eher auf ein problem mit den bremsbacken tippen. evlt. sind die backen nicht mehr fest gehalten durch die feder?
for2cdi
3,2-3,9L
Hatte das auch.......
Hinteresschutzblech (Für bessere Kühlung der Scheibe) wird verbogen oder verrostet sein, und schleift dann bei gewissen Stellen, wo die scheibe hinten, durch Rost ansteht bzw schleift, da nur ca.1-2mm Spalt sind, und bei ein wenig verbiegen gleich anstehen.
Das ganze wird bei der Ferdernreparatur passiert sein!!
lg
Hättest ja wenigstens mal auch die Innenseite filmen können.........
erstens mal: tolles video!
zeigt genau das gleiche, was ich ebenfalls hab. ;-) :(
unser werkstattchef wusste auch keine lösung...
hab da dann mal zwei fragen dazu...
1. welches baujahr/modell/linie fährst du? (vielleicht gibts ja "gemeinsamkeiten"?)
2. waren da alle bremsbacken entfernt? wenn ja, dann können wir die ja schon mal definitiv ausschließen...
wäre es doch eine zu lange schraube oder das blech hinten, würde es doch immer an der selben stelle geräusche machen......
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ich sehe nur bewegtes Bild aber kein Ton! :(
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 16.11.2007 um 18:29 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
mein problem hat also noch einer :) schön.. bin ich nicht alleine *g*
bremsbacken sind beide unten gewesen. die warens schonmal nicht.
radlager schließe ich auch aus...
das mit dem blech schaue ich mir mal näher an morgen.
rückseite zu filmen hätte nix gebracht?! siehste nur ein blech!
Also Radschraube isses ja wohl kaum, ist ja nur eine drin und an der dreht er.
Ich würd mal beim drehen einen Finger auf das hintere Schutzblech legen, wenn dann das Gräusch kommt, müsstest du ja am Finger merken ob da was anschlägt.
Ausserdem klingt das exakt nach nem Splint oder ner Schraube, die/den man gegen ein Blech schlägt.
Anfang:
a>
vom geräuch ger eher ein splint das müßtest du aber auch beim drehen gemerkt haben
Also wenn er immer an der Schraube gedreht hat wohl eher nicht.
Vielleicht kommt ja auch die "aufgerostete" Kante der Bremsscheibe an den Sattel oder an das Blech.....
Ich hab mir das getz schon dreimal angesehen, dass schlimme ist, dass es total unregelmässig ist und nicht an einer bestimmten Stelle immer auftritt :(
Anfang:
a>
stimmt merkwürdig ser merkwürdig
und genau deswegen steht selbst mein nachbar einwenig auf dem schlauch... (kfz-gelernter)
problem ist, weils total unregelmäßig ist. am schutzblech merke ich überhaupt nix während dem drehen.
noch zur ergänzung. bj. 11/02 diesel 119tkm auf der uhr.
Am besten mal die Scheibe runter, dann schauen ob es weg ist. Klapperts dann immer noch, siehst du schon mal mehr.
Bei mir war es an meinem Golf ein kleines Stück Rost was zwischen Bremsscheibe, Schutzblech und Radnabe gelegen haben muss. Geräusch war genau das gleiche wie auf deinem Video und ebenso schön unregelmässig. Bremsscheibe runter und alles ordentlich abgeklopft und es war weg. Am Boden lagen danach nur Rostkrümel. Die Aussenkante an der Bremsscheibe nicht vergessen, dort ist oft die dickste Rostkruste.
das ist Rost zwischen Bremscheibe und Schutzblech wie schon weiter oben beschrieben. Scheibe demontieren, Rost rausschaben, den Rand aussen abklopfen und danach ist es wieder perfekt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
na gut - sollte es wirklich nur rost sein, so geht ja nix kaputt. :-D
hab das geräusch nun auch schon seit einigen wochen nimmer gehört - vielleicht is ja das stückchen rausgefallen. ;-)
eben die unregelmäßigkeit schloss ja so gut wie alle möglichkeiten aus. es hat sich immer so angehört und angefühlt, als hätte man eine feder gespannt, die sich dann unregelmäßig "entladen" hat. :lol:
bei mir war es übrigens die fahrerseite und gerade bei einem nicht mal zwei jahre alten, neulich erst die 15.000km geknackten auto, hätte das nicht sein dürfen. ;-)
naja - hatte ja auch schon das undichte schiebedach, die undichte kabeldurchführung...
bei shrek waren übrigens die bremsbeläge hin (gelöst!) - machte ähnliche geräusche + eben schleifen.
getauscht (kulanz - wahrscheinlich fehlerhafte serie) und ruhe is. :-D
Das Alter interessiert die Bremsscheiben wenig. 1Winter und der Rost daran kann ungeahnte Dimensionen annehmen. Beim Corsa lösten sich die Scheiben nach 1 Winter und dann 6 Monaten Standzeit förmlich auf. Keine Ahnung warum an PKW so minderwertiger Stahl für Bremsscheiben genommen wird. :-?
Im Motorradbau rosten Bremsscheiben hingegen nie. Es bildet sich nur etwas Flugrost, aber auch dies benötigt sehr viel Zeit und Salz.
Am 17.11.2007 um 09:37 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
alleine der Preis macht klar, wieso Bremsscheiben bei Autos nicht die gleichen Eigenschaften wie bei Motorrädern haben: Preis Bremsscheibe smart ca. 40-50€, Preis Bremsscheibe BMW R1100GS knapp 200€ (und BMW ist günstig, bei einigen Japanern geht das noch ganz anders her).
Außerdem werden schlussendlich ganz andere Anforderungen an die Scheibe gestellt: Bei Motorrad sind optische Veränderungen unerwünscht, beim Auto eher "egal", da die Scheiben i.d.R. niemand zu Gesicht bekommt.
Auch das Einsatzgebiet (Autos werden auch im Winter bei Salz&Schnee gefahren, Motorräder wohl eher nicht) macht da eine Menge aus.
Gruß.
Am 16.11.2007 um 23:58 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
genau das hat geholfen. ich habe die scheibe heute runter genommen, den ganzen dreck rausgeschabt und scheibe wieder drauf.
bisher keine geräusche mehr! das hätte das SC aber auch schaffen können :(
Na dann tritt die doch mal im Hintern :-D
Anfang:
a>
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
