WSD
Tachoabweichung und Elektrikteufel ?
Hallo !
Habe zwei Fragen, auf die ich gerne eine ein
paar Kommentare bekommen möchte (habe nichts passendes über die Suche gefunden):
1.) Der Tacho meines Smart Cabrio Bj. 2001 (habe ich erst ne gute Woche) zeigt immer
mindestens 5 Km/h mehr an, als mein Navi.
Die Bereifung (Reifengrösse) ist die normale Serienbereifung (Winterreifen auf Stahlfelge).
Ist so eine Abweichung im normalen Rahmen ?
2.) Habe dank"Limitded-One" jetzt endlich eine schöne helle Innenraumbeleuchtung, aber leider
wollte diese Heute morgen gar nicht mehr ausgehen. :evil:
Da ich leider "Laternenparker" bin steht der Smart(ie) in der Kälte und heute waren es wohl deutlich unter 0 Grad. Gibt es
da öfters Probleme mit Türkontakten oder ähnlichem ? Der Smart liess sich auch nicht mehr abschliessen - mechanisch schien die Fernbedienung jedoch einwandfrei zu funktionieren (Klackgeräusche wie immer beim auf/abschliessen), allerdings gab es auch keine "Bestätigung" mehr durch die Blinker beim abschliessen. Beim Aufschliessen kam die Bestätigung durch die Blinker noch. Nach ca.
10 Minuten auf der Autobahn ging das Licht (Innenraum) dann endlich wieder aus und als ich auf der Arbeit ankam, ging das Licht nach
dem Aussteigen auch wieder automatisch aus und der Smart liess sich auch wieder problemlos abschliessen. Ist das ein bekanntes (Temperatur ?) Problem ?
Kurze Rückinfo's wären nett. Morgen kommt der Smartie eh zu Inspektion, aber wenn es geht, dann möchte ich vermeiden, das die mir da evtl. elendig teure Dinge reparieren, die
vielleicht gar nicht notwendig sind... :-D
Danke vorab - WSD
P.S.: Habe mir übrigens gestern fü 9,99 Euro
eine Halbgarage aus Nylon bei A.T.U. gekauft
- passt prima und Eiskratzen ist auch nicht mehr :)
MCC Smart 42 Cabrio, Passion, Bj. 2001, Benziner mit ca. 79 PS (für Spass + zur Arbeit) / Citroen Berlingo 1,6 L - Baujahr 2008 (als Pampers-Bomber + für Familienurlaub)
Am 16.11.2007 um 09:32 Uhr hat WSD geschrieben:
Ja das richtig. 99,99999999% aller Tachos eilen vor. :)
Da ein Tacho nie zu wenig anzeigen darf und eine 100%tige Genauigkeit nicht kostengünstig zu produzieren ist, zeigen Tachos zu viel an. Es darf sogar 7% vom Tachoenderwert zu viel angezeigt werden.
1. Tacho ist Normal, und
2. ist dies möglicherweise kein Elektrikteufel, sondern ein mechanisches Problem :-D Da hat eine Tür nicht richtig geschlossen. Dann verriegelt der Smart nicht mehr und auch das Innenlicht bleibt an. Passiert bei kaltem Wetter, wenn der Türöffner nicht richtig zurückschnappt. Etwas Silikonspray hilft hier Wunder. Oder halt nach dem Öffnen den Türgriff wieder richtig zurückdrücken.
normalerweise sollte aber das licht nach ca. 15 minuten auch bei offener tür ausgehen ...
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
Schalter für die Innenraumleuchte betätigt??
Den findest Du im Armaturenbrett neben dem Zigarettenanzünder (das Lämpchen vorne ist gleichzeitig ein Schalter!!!)
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 455-372-665
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Der weiß wo der Schalter sitzt und auch wie man den ausbaut :-D
Bei mir spinnt die Elektronik leider genau andersherum. Meine Innenraumbeleuchtung geht nach weniger als 10 Sekunden wieder aus
Laut SC könnte das mit Software behoben werden, dann könnte aber mein Tuning flöten gehen, also schalte ich halt das Licht an wenn ich länger helligkeit brauche.....
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Tacho aufmachen, Zündung an und Nadel vorsichtig etwas nach links drücken dann zeigt er immer etwas weniger an. wenn er vorher immer etwas zuviel hatte, sollte er dann genau sein.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 16.11.2007 um 12:35 Uhr hat cbffm geschrieben:
Da ich kein grosser Bastelheld bin, lebe ich dann doch lieber mit dem "Knöllchenschutzbereich" ;-)
@vitamin:
Wo die Innenraumbeleuchtung eingeschaltet wird, hatte ich übrigens schon vor heute morgen herausbekommen...
@smartetrixi:
Der Tip mit den Türkontakt und dem Silkonspray hört sich einleuchtend und
gut an. Sollen die mir morgen in der Werkstatt mal was draufsprühen :-D
Danke für die bisherigen Antworten/info's :)
MCC Smart 42 Cabrio, Passion, Bj. 2001, Benziner mit ca. 79 PS (für Spass + zur Arbeit) / Citroen C8 Style 2,0 -140 PS - Bj. 2006 (als Pampers-Bomber + für Familienurlaub)
