danilokn
Ansaugtrakt
Hallo
Kann mir jemand Bilder senden indem ich genau erkennen kann,wie und was ich alles reinigen soll (kann)
Danke im vorraus
Da braut es keine Bilder:
einmal das Verbindungsrohr vom Luftfilterkasten zum Turbolader
dann die beiden Schläuche vom und zum Ladeluftkühler
den Ladeluftkühler selbst natürlich auch( dafür muss er ausgebaut werden !!!)
die Druckdose am Turbo ( Wastegatebetätigung)
dann den E-Gas-steller ( links an der Ansaugbrücke ) beim Benziner!!
die Ansaugbrücke ( schwarzes Teil AUF dem Motor, wo "Smart" daraufsteht.
Den Ladedrucksensor in der Ansaugbrücke ebenfalls säubern !!!
Zum Reinigen am besten Bremsen/TeileReiniger verwenden.
Die ganze (aufwändige) Prozedur bringt aber nur was bei zeitgleichem Einbau eines Ölabscheiders !!!!
Und Zeit dafür nehmen......
Also am besten gesamten Motor auseinanderbauen und einer kompletten Wäsche unterziehen
Sonst alles beschrieben und mit dem Ölabscheider vollkommen richtig....Hmm naja werde diesen wohl demnächst einbauen, wenn dieser fertig gebaut ist.. Hm hoffe nach 16tkm ist bei mir noch nicht so extrem alles verdreckt, sodass ich alles sauber machen muss. Ist mir zu zeitaufwendig.
Am 16.11.2007 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
:-D :-D
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
    • Die Kupplung ist 650 km sachte eingefahren und ein neuer Aktuator ist auch verbaut und angelernt. Nach der Probefahrt , leider keine Änderung des Problems. Beim voll beschleunigen merkt man wie Das Steuergerät die Leistung immer kurz zurück nimmt und dann kommt sie wieder. Schub - Leistung weg alle 2 sec.  Ich würde jetzt sagen software . ?
