cabowabo
Regensensor 451
Welche Erfahrungen haben 451 Besitzer mit dem Regensensor gemacht?
Anfangs hat er sehr gut funktioniert.
Nach der ersten Waschstrassenfahrt, hat er ziemlich unmotiviert gewischt. Selbst bei kleinsten Spritzern ging er gleich auf Vollgas.
Hab dann die Scheibe, bzw. die Stelle über dem Sensor vom Wachs befreit, dann lief es wieder besser.
In den letzten 2 Tagen wischt er zwar automatisch, aber die Intervalle sind sehr lang, obwohl es relativ stark Schneeregnet.
Optimal ist das somit nicht.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung und evtl. eine Lösung.
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Kann das nur bestätigen. Bin mit der Funktion an sich im Großen und Ganzen zufrieden. Es gibt jedoch Situationen, wo der Sensor einfach zu träge reagiert. Insbesondere fällt mir das immer wieder auf, wenn es nach stärkerem regen nur noch leicht nieselt und man auf der BAB ca. 110 km/h fährt. Dann werden die Tropfen auf der Scheibe durch den Fahrtwind nach oben gedrückt und bilden ein bestimmtes Muster auf der Windschutzscheibe. Damit kommt der Sensor nicht klar. Selbst nach langem Warten und immer schlechter werdenter sicht schaltet er nicht ein. somit bleibt einem nur der Griff zum Wischerhebel. Außerdem ist das Wischintervall bei starkem Regen und aufgewirbeltem Nass zu groß. Es liegt gerade so an der Grenze, dass man noch einigermaßen was sieht. der Sensor lässt sich per Star Diagnosis justieren. Allerdings kann es dann passieren, dass er selbst beim kleinsten tropfen direkt anfängt zu wischen. Hier muss man auch das gesunde mittelmaß finden. So ein Sensor kann nur eine Ergänzung sein, nen Menschen kann der nicht ersetzen.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 14.11.2007 um 21:21 Uhr ]
Bei meinem 4'er Golf konnte man die Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellen... wischte eigentlich immer einwandfrei.
Am 14.11.2007 um 21:00 Uhr hat firesmart geschrieben:
Insbesondere fällt mir das immer wieder auf, wenn es nach stärkerem regen nur noch leicht nieselt und man auf der BAB ca. 110 km/h fährt. Dann werden die Tropfen auf der Scheibe durch den Fahrtwind nach oben gedrückt und bilden ein bestimmtes Muster auf der Windschutzscheibe. Damit kommt der Sensor nicht klar. Selbst nach langem Warten und immer schlechter werdenter sicht schaltet er nicht ein. somit bleibt einem nur der Griff zum Wischerhebel. Außerdem ist das Wischintervall bei starkem Regen und aufgewirbeltem Nass zu groß. Es ist liegt gerade so an der Grenze, dass man noch einigermaßen was sieht. der Sensor lässt sich per Star Diagnosis justieren. Allerdings kann es dann passieren, dass er selbst beim kleinsten tropfen direkt anfängt zu wischen. Hier muss man auch das gesunde mittelmaß finden. So ein Sensor kann nur eine Ergänzung sein, nen Menschen kann der nicht ersetzen.
smarte grüße,
chris
Deine Beschreibung trifft es sehr gut.
Wie allerdings geschrieben, hat sich das Wischverhalten meiner Meinung nach mit der Zeit verändert.
Guter Tipp mit der Star Diagnosis, werd mal demnächst beim SC vorstellig werden.
My 0,02 $:
Ein Regensensor ist eine absolut überflüssige Angelegenheit. Ich war froh, als ich meine A-Klasse mit dem Sch... wieder los war.
Variables Wischerintervall rulz! 8-) :-P
Das ist natürlich alles Geschmackssache. Der Regensensor ist schon eine feine Sache, besonders bei leichtem Regen. Das Szenario wo selbst die Intervallschaltung in zu kurzen Abständen wischt kennt ja sicherlich jeder. Hier erspart der Regensensor einem das lästige Betätigen des Wischerhebels, Intervall *klick*; wischvorgang; aus *klick*. Und das mitunter mehrere Minuten lang. Über Faulheit lässt sich hier jetzt streiten. Entweder man nimmt den Mehrpreis auf sich und braucht nicht selbst tätig zu werden, oder man lässt es und investiert stattdessen in etwas anderes.
Also ich bin mit dem Teil eigentlich zufrieden!
Okay, manchmal bei Nieseln geht er mir nen Tick zu langsam an im Stadtverkehr - aber sonst sehr bequem.
Was ich festgestellt habe: auf der Autobahn (ca. 100km/h) wischt er bei mir immer perfekt - ob Regen oder Nieseln...
Was man aber NICHT vergessen sollte: das Ding beim Abstellen wieder ausmachen - sonst wischt er beim nächsten Start immer einmal zur Initialisierung - und kann so nach und nach die Scheibe zerkratzen, wenn diese immer trocken ist...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.500 Euro VB
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 14.11.2007 um 21:32 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Meiner macht rein gar nix wenn ich eingeschalten lasse. Er wischt erst wenn Tropfen auf die Scheibe kommen.
Von initalisieren keine Spur.
Ich war im 4'er damit immer zufrieden und würde ihn mir immer wieder mitbestellen !
Auch in meinem Smart denke ich daran, den nachzurüsten !
Am 14.11.2007 um 21:43 Uhr hat r00t geschrieben:
Du meinst einen variablen Intervallschalter, der hat mit dem Regensensor nichts zu tun.
Der variable Intervall wär mir auch lieber.
Nä, den Regensensor !
Ich weiss schon, was ich beim Kauf mitbestellt hatte ;-)
Beim mir initialisiert sich auch nichts. Schalte den Regensensor eigentlich nie aus. Lediglich der Heckwischer schaltet sich ab und an unverhofft an sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Hält sich aber in Grenzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 14.11.2007 um 22:31 Uhr ]
Am 14.11.2007 um 21:42 Uhr hat cabowabo geschrieben:
Bei mir auch nicht. Ich kenn das nur von unserem Ford. Der macht das und das nervt :roll: Ansonsten bin ich mit meinem Regensensor sehr zufrieden.
Gruß Jana
Meiner ist auch immer eingeschaltet und legt nicht sofort los. Im Gegenteil, manchmal muß ich erstmal manuell wischen, bevor der Sensor sich muckt. Im großen und ganzen bin ich zufrieden, aber hin und wieder wischt er im Akkord obwohl nur ein paar Tropfen fallen.
Ich würde ihn aber empfehlen.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Sonnige Grüße ;-)
ich bin mit meinem rs auch zufrieden!
bei bestimmtem regen macht er manchmal erst sehr spät was und das ist dann (bei 240km/h im windschatten von einem 911 turbo) auf der ab etwas blöde im smart, aber ansonsten einwandfrei :)
allerdings ist der rs bei mir immer aus, da er sonst morgens beim ausparken im rückwärtsgang immer wischen tut :(
reduce to the max :D
Tja,
wenn man sich auf fremde Leute verläßt: bei der Übergabe wurde mir echt gesagt, dass der Regensensor ausgemacht werden sollte beim Abstellen...
Und - heute probiert: der wischt auch bei mir nicht beim Smartstarten...lol
Aber gut, hinten ja - beim Rückwärtsfahren dann....
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
bin neu hier und etwas verwirrt nach den Beiträgen. Habe mir bei fw-mobile einen 451 Passion 71 PS bestellt, u.a. auch mit dem Komfort-Licht-Paket inkl. Regensensor.
Wenn ich das hier richtig verstehe, sitzt der Regensensor im Blickfeld des Fahrers ???? Habt ihr mal ein Bild für mich ?
Steffli
ForTwo 451 Passion, 71 PS
Hab auf die schnelle nur eins von außen gefunden:
Also die Position des Sensors finde ich total besch.... Warum sitzt der nicht wie bei anderen Autos mittig?!?!? Bein uns im Werk wird der Sensor direkt am Spiegel angebracht und fällt somit gar nicht auf. Beim Smart guckt man ja quasi direkt drauf wenn man "etwas" größer ist.
@limited-one:
Ich finde die Position auch nur suboptimal - und man hätte ihn ja wenigstens im Bereich des Beifahrer-Sichtfeldes setzen können...
Aber gut, damit es technisch funktioniert, muß der Sensor ja nunmal IM Wischfeld messen.
Der Smart hat im Vergleich zu "normalen" Autos eine relativ hohe Windschutzscheibe mit mehr Fläche, wo die Wischer nicht hinkommen...
Der Sensor sitzt wirklich an der höchsten Position vom Wischfeld...und mittig gesetzt, hätte er noch etwas niedriger angebracht werden müssen, weil da die Wischer in der Höhe nicht hinkommen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich weiß jetzt grad nich welcher Van das ist, aber ich hab letztens einen gesehen (die haben ja ein ähnliches Scheibenproblem) und der hatte den Sensor unten - keine Ahnung on das besser is :-?
Hier nochmal ein Detailfoto von Draussen:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo Leute, ich fahre dem Smart Fortwo 451 mit 17 Zoll Lorinser Felgen. Ich möchte gerne meinen Smart tiefer legen nur mit Federn. Jetzt bin ich am überlegen welche besser passen 25/25 oder 30/30 ohne da ich Probleme mit schleifen oder umbördeln hab. Wäre cool wenn ich Feedback bekomme am besten mit Fotos
