smart-neuling
Guter Sound für unbegahbte
Ich habe einen fortwo Bj. 2004, mit Soundpaket, jetzt hätte ich nur gerne einen Sbwooofer oder besser Boxen, nur ich bin ein absoluter Null-Checker auf diesem Gebiet.
Gibt es in München oder Umgebung einen Händler der einem da weiterhelfen kann?
Oder ist es schweer den Hubcar Subwoofer anzuschließen?
Danke für eure Hilfe.
ACR in der Bodenseestraße 275 baut Dir auch mitgebrachte Sachen ein !
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Hab den Subwoofer eingebaut, ist echt keine Hexerei.
Hier noch mal meine Ausführungen über den Einbau, den ich schon in einem anderen Thread geschrieben hab:
Heute ist der HUB-car Subwoofer gekommen.
Hab ihn heute nachmittag auch gleich eingebaut und angeschlossen.
Fussmatte rausgenommen, Teppich zurückgeschlagen, Pannenset rausgenommen, zwei Plastik-Muttern am Styropor-Keil abgeschraubt, Styropor-Keil entfernt, Kabelbaum verlegt, schwarzes Kabel an den Massenpunkt (M6-Mutter/SW 10) in der Mitte, rotes Kabel an den Pluspol (M6-Mutter/SW 10) angeschlossen, Kabelbaum in Richtung Radioschacht verlegt, zwei Anschluß-Stecker vom Radio in den Adapter von HUB-car eingesteckt, die beiden anderen Stecker vom HUB-car-Adapter ins Radio gesteckt, Subwoofer "eingefädelt" und eingerastet, Abschlepphaken eingelegt, Teppich wieder verlegt, Fussmatte reingelegt, Radio-Code eingegeben. FERTIG! Dauer ca. 10 Min.
Der Klang hat sich um ein vielfaches verbessert, dieser Subwoofer ist (meiner Meinung nach) sein Geld wert (vor allem wenn man ihn zum Sonderangebots-Preis kauft).
Eine kleine Verbesserung werde ich jedoch noch vornehmen: Da das harte GFK-Gehäuse auf dem blanken Metall des Tridion aufliegt, kommt es bei manchen Frequenzen zu "Schepper-Geräuschen". Werde den Subwoofer nochmal ausbauen und die Rückseite und die Seiten mit selbstklebendem Filz bekleben, dann denke ich ist es besser.
Jedenfalls ist der Klang jetzt die Wucht!!!
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
Philips BlueVision Ultra 4000K H7/H1/W5W
Hallo Adi !
Habe dir bzgl. Hub-Car-Subwoofer heute noch eine Mail geschrieben, hätte nämlich noch eine kleine Frage dazu gehabt. Danke ! ! !
Schöne Grüße Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Kann mich Adi nur anschließen.
Habe am letzten WE auch den HUB CAR aktiv Sub verbaut.
Ging alles sehr schnell (ca. 15 Minuten).
Guter Sound und genügend Bass.
Ciao
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
