smart-neuling
Guter Sound für unbegahbte
Ich habe einen fortwo Bj. 2004, mit Soundpaket, jetzt hätte ich nur gerne einen Sbwooofer oder besser Boxen, nur ich bin ein absoluter Null-Checker auf diesem Gebiet.
Gibt es in München oder Umgebung einen Händler der einem da weiterhelfen kann?
Oder ist es schweer den Hubcar Subwoofer anzuschließen?
Danke für eure Hilfe.
ACR in der Bodenseestraße 275 baut Dir auch mitgebrachte Sachen ein !
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Hab den Subwoofer eingebaut, ist echt keine Hexerei.
Hier noch mal meine Ausführungen über den Einbau, den ich schon in einem anderen Thread geschrieben hab:
Heute ist der HUB-car Subwoofer gekommen.
Hab ihn heute nachmittag auch gleich eingebaut und angeschlossen.
Fussmatte rausgenommen, Teppich zurückgeschlagen, Pannenset rausgenommen, zwei Plastik-Muttern am Styropor-Keil abgeschraubt, Styropor-Keil entfernt, Kabelbaum verlegt, schwarzes Kabel an den Massenpunkt (M6-Mutter/SW 10) in der Mitte, rotes Kabel an den Pluspol (M6-Mutter/SW 10) angeschlossen, Kabelbaum in Richtung Radioschacht verlegt, zwei Anschluß-Stecker vom Radio in den Adapter von HUB-car eingesteckt, die beiden anderen Stecker vom HUB-car-Adapter ins Radio gesteckt, Subwoofer "eingefädelt" und eingerastet, Abschlepphaken eingelegt, Teppich wieder verlegt, Fussmatte reingelegt, Radio-Code eingegeben. FERTIG! Dauer ca. 10 Min.
Der Klang hat sich um ein vielfaches verbessert, dieser Subwoofer ist (meiner Meinung nach) sein Geld wert (vor allem wenn man ihn zum Sonderangebots-Preis kauft).
Eine kleine Verbesserung werde ich jedoch noch vornehmen: Da das harte GFK-Gehäuse auf dem blanken Metall des Tridion aufliegt, kommt es bei manchen Frequenzen zu "Schepper-Geräuschen". Werde den Subwoofer nochmal ausbauen und die Rückseite und die Seiten mit selbstklebendem Filz bekleben, dann denke ich ist es besser.
Jedenfalls ist der Klang jetzt die Wucht!!!
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
Philips BlueVision Ultra 4000K H7/H1/W5W
Hallo Adi !
Habe dir bzgl. Hub-Car-Subwoofer heute noch eine Mail geschrieben, hätte nämlich noch eine kleine Frage dazu gehabt. Danke ! ! !
Schöne Grüße Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Kann mich Adi nur anschließen.
Habe am letzten WE auch den HUB CAR aktiv Sub verbaut.
Ging alles sehr schnell (ca. 15 Minuten).
Guter Sound und genügend Bass.
Ciao
    • Danke @Funman, @maxpower879 Ich muss die beiden Klimaleitungen zum Kompressor erneuern und dafür das Heck absenken, was eigentlich auch ein Absenken des Tanks bedeutet, um die Klimaleitungen zum Kompressor bzw. deren Anschlüsse nicht zu beschädigen. Da ich mir aber mangels Erfahrung nicht sicher bin, ob das in dem Fall sogar ohne Absenken des Tanks geht (Vorgehen: beide Klimaleitungen in der Nähe des Tanks trennen ==> Heck absenken ==> beide Klimaleitungen am Kompressor trennen ==> neue Klimaleitungen am Kompressor anschließen ==> Heck anheben ==> neue Klimaleitungen in der Nähe des Tanks anschließen), wollte ich mich sicherheitshalber vorab damit vertraut machen, um in der Mietwerkstatt keine böse Überraschung zu erleben. Dann muss ich nur noch passende Gewindeschneider besorgen, falls der Tank doch abgesenkt werden muss und fragen, ob es dort mehr als einen Getriebeheber gibt.
