Rosensmart
Probleme beim Gangeinlegen
Gelegentlich habe ich nach dem Starten des Smarts, wenn ich den Gang (A oder R) einlegen möchte, statt dem A oder R ein 0. Dann schalte ich zurück auf N und versuche es erneut, dann geht's meist. Kennt von Euch jemand dieses Problem? Ist eine Reparatur notwendig? :roll:
Hallihallo!
Musst du immer schön auf die Bremse latschen, sonst weiss die Elektronic nicht, ob du's ernst meinst mit dem Gangeinlegen. :-D
jepp! hat mit der drehzahl zu tun!
ist eine "sicherheitsfunktion" deines smarties, damit er net einfach beim gangeinlegen und z.b. 2000 umdrehungen einen satz nach vorne macht... ;-)
also brav auf die bremse treten beim gang einlegen!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Vielen Dank für Eure Tipps. Hätte nicht gedacht, daß das mit der Bremse so wichtig sein könnte. Na ja, habe meinen Smartie ja auch erst 1,5 Monate. :lol:
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
