Borni
Grundträger umrüsten
immer mal wieder werden Grundträger angeboten.
leider fast nur für das Coupe.
Kann man so einen Träger preiswert für das Cabrio umrüsten, sprich - gibt es Haltestangen und Aufhängung im SC und wieviel kostet so etwas ?
An Deiner Stelle würde ich versuchen, gleich von vornherein einen vom Cabrio vollständig zu bekommen.
Bei ebay werden immer mal wieder welche angeboten, z.B. hier!
Das Beispiel ist aber nur exemplarisch und die Auktion ist nicht von mir, hatte ich bloß so gesehen.
Es werden aber immer mal wieder welche für Smart Cabrio angeboten.
Wenn die vollständig sind, ist das mit Sicherheit die bessere Variante als die Teile zusätzlich im Smart-Center zu kaufen.
Am 08.11.2007 um 17:28 Uhr hat Borni geschrieben:
Wieso antwortet mir keiner ? :-?
.... da es hier im Forum anscheinend noch keiner probiert hat. Zumindest kann ich mich in den letzten Jahren nicht erinnern, etwas in dieser Richtung gelesen zu haben. ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hallo zusammen :)
Auch wenn dieser Thread schon etwas betagt ist....er passt genau zu meiner Frage. Deshalb spüle ich ihn mal hoch. ;-)
Ich fahre einen smart silverpulse Cabrio BJ. 2003 und hätte die Möglichkeit, einen Grundträger zusammen mit dem Fahrrad- und dem Skiträger günstig zu erwerben.
Allerdings stammen die Träger von einem Coupe BJ. 2003.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man einen Coupe-Träger nicht so ohne weiteres bei einem Cabrio verwenden kann, bzw. was wäre zu tun um den Träger für ein Cabrio zu modifizieren? (falls das überhaupt möglich und sinnvoll ist ;-) )
Ad Astra
Möglich ist es, bei uns auf dem Firmenparkplatz sehe ich fast tählich einen der den Träger wohl umgebaut hat.
Er hat aber nicht die Originalteile verwendet sondern die Halter aus Edelstahlrohr selber gebaut.
Der große Unterschied zwischen Coupe und Cabrio ist der Befestigungsort der oberen Halter.
Beim Coupe sind diese an den Gasdruckdämpfern an den oberen Ecken der Heckklappe montiert.
Da es diese Punkte beim Cabrio nicht gibt müßen an der B-Säule zwei Halter montiert werden. Nebenbei, hierfür müßen 4 Löcher gebohrt werden.
Jedenfalls müßten diese Halter vom Grundträger zur Kugel richtig lang sein und haben auch noch einen recht großen Radius um am Verdeck vorbei zu kommen.
Als ich von meinem Coupe auf Cabrio umgestiegen bin hatte ich mal gefragt obs diese Halter einzeln gibt. Leider hat es die damals nicht gegeben und ich kann mir nicht vorstellen das es sie inzwischen gibt.
Byebye vom Mischungsmicha
Danke für die schnelle Antwort. :)
Ich habe inzwischen ein wenig rumgesucht und jemanden gefunden, der einen Grunträger fürs 2003'er Cabrio verkauft.
Aber grundsätzlich scheint es so zu sein, dass man auch da 2 Löcher in die Karosserie bohren muss um die benötigten Befestigungspunkte zu haben.
Ich nehme an, es wäre sinnvoll sowas im SC machen zu lassen, oder hat das hier schon jemand selber gemacht?
Hallo, die Befestigungspunkte sind doch schon auf der Rückseite des Smart vorgesehen. Grundträger kann deshalb ohne Bohren befestigt werden.
www.karlheinz-p.de.tl
Hmm..wenn ich mir aber das Bild so ansehe, dann würde ich vermuten, dass die beiden schwarzen Ausleger irgendwo an der Karosserie befestigt werden müssen.
"Grundträger für das alte Smart Cabrio (wurde genutzt auf einem Smart Baujahr 2003). Verkauft wird der Grundträger (ohne Ski- oder Fahrradträger) inkl. dem Original Befestigungswerkzeug. Nicht mit verkauft werden die zwei Befestigungspunkte an der Karosserie. Diese müssen beim Cabrio durch eine Smart-Werkstatt angebracht werden (ist auch sinnvoll wegen Korrosionsschutz)"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightflier am 13.01.2008 um 11:58 Uhr ]
Am 13.01.2008 um 10:52 Uhr hat karlheinz4p geschrieben:
Das trifft aber nur für das Coupe zu, beim Cabrio müssen die oberen Halter am Rahmen mit Schrauben befestigt werden. Hierfür muss der Rahmen angebohrt werden.
So werden dann die beiden speziellen Halter - in denen dann die 'Arme' des Grundträgers eingehängt werden - befestigt.
@Borni
Nein, ich bin nicht der Verkäufer. ;-) Ich werde am 02.03. meinen jährlichen 10-tägigen Skiurlaub im Ötztal verbringen und habe dieses Jahr evtl. das "Problem" meine Ski selber transportieren zu müssen. ^^
Ich könnte meine 1,90'er Bretter evtl. im Innenraum unterbringen, aber wer will schon so 600km fahren. ;-) Zumal sich meine Freundin sicher sehr bedanken würde, wenn sie sich zwischen die Ski reinknoten müsste. *g* Außerdem will ich ja meine Kugel innen nicht durch die Skikanten unnötig verschrammen.
Grundsätzlich bin ich noch am Überlegen ob so ein Träger an sich Sinn macht; ich würde ihn ja nur einmal im Jahr benutzen. Fahrradfahrer bin ich nicht. ;-)
Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Träger um die ganze Sache möglichst kostengünstig zu halten.
Ich werde mich mal in meinem SC umhören mit welchem (finanziellen) Aufwand die Montage der Halter am Rahmen verbunden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightflier am 14.01.2008 um 10:35 Uhr ]
Die Halter kosten ca. 55 Euro, hinzukommen würde noch die Montage.
(Wir sind vor Jahren mal mit einem Paar Ski im SLK nach Österreich gefahren + Freundin auf dem Beifahrersitz . War schon eng :roll:
Aber nach drei Tagen zurück mit Ski und Freundin, die aber mit Gipsbein bis zur Hüfte. Da mussten wir erst ne Zeichnung vorm Einstieg machen.)
Da ist es im Smart doch konfortabel vom Platzangebot. :-D
    • Ich habe den Mangel online an Mercedes gemeldet und beschrieben und für den 18.8.25 einen Termin bekommen. Am 19.8.25 konnte ich den Smart abholen. Keine Rechnung, auch sonst kein Dokument und keine Erklärung was gemacht wurde. Anscheinend wurde nun die 3. Scheibe eingebaut. Ich bin gespannt, wie lange die hält.  Witzig ist, dass bei der nach Hause Fahrt wieder Wasser oben aus dem Kästchen in der Mitte der Scheibe lief. Die haben anscheinend das Auto vor der Reparatur durch die Waschanlage laufen lassen. Nach 3 mal aus dem Stand stark beschleunigen, war das Wasser alles raus.
