turbobiene
keine ASU
Hallo Ihr lieben, gestern war ich mit meinem Baby beim TÜV, der wurde wieder verlängert,ABER: leider stimmten die Abgaswerte nicht also keine ASU Marke.
Bei der Prüfung leutete auch noch plötzlich die Motorchecklampe auf.
Beim Fehlerauslesen kam als Ergebniss die Lambdasonde ( Sensor 1) .
Können die erhöhten CO Werte wirklich nur von der kaputten Sonde kommen? CO % 6.632
:-x Lamda 0.796 MC01 Benziner Ölschlucker
Für mich stellt sich die Frage warum Du TüV bekommen hast? Ein K.O.-Kriterium für die TüV-Plakette ist dass eine gültige Abgasuntersuchung (AU) vorliegt. Von daher hätte Dein Fahrzeug kein TüV bekommen dürfen. Aber egal, dies nur mal so am Rand.
Ein defekter Sensor kann schon die Ursache sein, dass der CO-Wert im Abgas nicht stimmt. Aufgrund dieser Sonde wird ja auch das Benzin/Luft-Gemisch dosiert bzw. reguliert. Die Sonden kamen ja mit den geregelten Katalysatoren zum Einsatz. Allerdings ist es meistens so, dass der Sensor, wenn er ausgetauscht wird, so mit dem Auspuff "festgebrannt" ist und im Einzelfall nicht einfach ausgetauscht werden kann.
Aus welcher Region kommst Du denn her, denn es gibt innerhalb von Deutschland verschiedene freie smart-Werkstätten die solch eine Behebung kostengünstiger als ein smart-center realisieren. Hier kann sich meistens auch noch einen Rat einholen, da die Werkstattleute sich wirklich mit den Details der smart-Technologie auskennen.
Adda,
Martin
is recht sicher die Lambadasonde (:-D)
Is n recht häufiger Fehler bei den Benzinern.
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
also ich habe sowohl turbo wie auch auspuff schon einige male getauscht, da war nix festgebrannt.
einfach etwas abkühlen lassen, WD40 drauf, gut einwirken lassen und dann rausdrehen!!
lamdasonden gibts bei ebay oder im SC und so extrem teuer sind die auch net, glaube um die 70 euro!!
viel erfolg!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
70euro? Die von meinem Fiesta sollte damals bei Ford 180 Tacken kosten :o schnäppchen dagegen :)
Eine Lambdasonde gibt es derzeit bei Ebay zu kaufen, glaube 40.-€
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Am 07.11.2007 um 15:56 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
löl gibts bei euch blos eine plakete? also in bayern gibts zwei einen davon für die au :lol:
    • Er könnte sich wegen mangelnder Pflege zusammen gezogen haben.   Aber schön das dein 3 Speichen Lenkrad genauso reudig aussieht wie meins, das hab ich auch mit 75tkm übernommen und es sieht nach 2x soviel aus.
