Klaus-GSX
Keine Leistung mehr wegen riß im Krümmer !?
Hallo allerseits
Ich habe ein Smart Cabrio BJ 2000. Vor ca. 4 Monaten hat der einen nagelneuen Motor bekommen und nu ist schon wieder was. Die höchstgeschwindigkeit liegt so umme 60 von der beschleunigung wollen wir erst gar nicht reden. Im Smart- Center sagte man uns das der Krümmer gerissen ist und der Fehler daher stammt. Das soll jetzt auch noch mit 800 Teuronen zu Buche schlagen. Kann es sein das das ein so derben Leistungsverlust mitsich bringt ?
Klaus
wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Schau mal nach ob die Schubstange noch mit einem Splint gesichert und an ihrem Platz am Turbo ist. ;-)
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Timo meint das hier!
Auf den Bildern in dem Fred siehst Du, wie's net aussehen soll!
Ist übrigens nicht mit einem Splint gesichert, sondern mit einem Sicherungsring!
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dich mit Tipps gegen Werkstätten in Form von inkompetenten Geldabsaugmaschinen versorgen zu können.
Kam der Leistungsverlust plötzlich oder langsam und stetig?
Hat der Motor im Standgas abnormale Vibrationen, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde oder ist da alles normal?
By the way, wieviel hast Du denn für den neuen Motor bezahlt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2007 um 08:01 Uhr ]
Hallo
und Danke schon mal für die ersten Hilfestellungen. Ich werde den Smart schnellst möglich auf eine Bühne stellen um das mit der Schubstange zu kontrollieren.
Ich komme aus Kamp-Lintfort, liegt am linken Niederrhein. Das nächste SC ist für mich Duisburg wo auch der Motor gewechselt wurde.
Nachdem der Motor gewechselt wurde hatte ich festgestellt das dieser bei Vollgasbeschleunigung immer wieder runter regelt. Dies stellt ich nach der Einfahrphase fest. Auch bei Tempo 140 regelt er immer nach. Dieses regeln ist auch kein ruckeln sondern geschieht ganz sanft. Absolut nervig ist es in den ersten 4 Gängen. War deswegen schon im SC aber die haben es nicht auf die reihe bekommen. Der Momentane brachiale Leistungsverlust kam ganz plötzlich. Einkaufen gefahren-alles OK. 1 Stunde später wollte ich dann wieder losfahren und es war keine Leistung mehr da. ADAC gerufen und Auto zum SC Duisburg per Huckepack. Auto abgeladen und beim einfahren in die Werkstatt gemerkt das er wieder voll power hat !???. Meister macht eine Proberunde und der fährt natürlich normal, angemerkt hat er aber das er zuviel regelt. Auf die Bühne und unter den Smartie geschaut hat er dann die risse im Krümmer gesehen und gesagt das es daher kommen soll. Auf dem Weg nach Hause mit dem Smartie war für ca 4 km alles i.o. Beim start an der Ampel zur Autobahnauffahrt war dann ganz plötzlich die Leistung wieder futsch. Er schaltet auch nicht mehr im Automodus, man muß per Hand schalten um überhaupt ein wenig Geschwindgkeit zu bekommen. Bei 70 km/h war Ende. Irgendwie habe ich mehr das Gefühl das es sich um ein Elektronik problem handelt.
Nichts desto trotz werde ich Morgen nach der Schubstange schauen und gleich mal ein paar Fotos dazu machen.
Klaus
bin mal gespannt, was es ist !! ;-)
Am 07.11.2007 um 17:33 Uhr hat MadMike geschrieben:
Tuning drauf? Wenn ja, welches?
nein , kein Tuning. Ich meine aber rein Gefühlsmäßig das der Motor mehr Pfeffer hat als der alte. Das kann allerdings auch täuschen weil der alte ja schleppend seinen Löffel abgegeben hat :( und evtl. gar nicht mehr so viel Leistung zur verfügung gestellt hat.
@ Lurch. Ich auch
Klaus :roll:
Ruf den Profi an und mach nen Termin aus, da kann man aus der Ferne nichts sagen. Wenns wirklich am Krümmer liegt hat er auch ne günstigerere Lösung als 800€ für dich.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
So, da sind wir wieder.
Heute war der Smartie auf der Bühne und ich darunter. Die Schubstange ist an ihrem Platz und auch ordentlich gesichert. Es ziehen sich 2 richtig fette risse durch den Krümmer so das ich mir schon vorstellen kann das der Leistungsverlust daher rührt. Als nächsten schritt habe ich jetzt einen Termin beim Smart Profi gemacht, wo ich den Smartie am Montag per Huckepack hinbringen werde.
@ Euroliner
danke für den Tip
in der nächsten Woche werde ich dann berichten wie es ausgegangen ist.
Klaus
Die Risse werden aber nicht die Ursache sein, denn wie sollen die schlagartig die beschriebene Symptomatik auslösen? Und wenn sie's wären, wie sollte dann beim nächsten Starten ist wieder alles in Ordnung sein?
Ich denke, mit Deiner Vermutung (Elektronik) liegst Du richtig. Fehlerspeicher auslesen. Womöglich Ladedrucküberschreitung. Ursache hierfür kann unerschiedlich sein und zunächst mal dahingestellt bleiben.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
