SmartMuc
Teilenummer Thermostat
bei einem Freund seinem Smart 42 ist heute die Temperatur auf 120 C gestiegen, und es hat gepiepst im Kombiinstrument. Ich vermute das der Thermostat kaputt ist, so wie ich es hier im Forum von vielen schon gelesen habe. Der Wagen hat jetzt 81.000 km und ist Bj. 2001. Kann mir vielleicht einer die Teilenummer vom Thermostat geben. Ich muss morgen einen kaufen gehen, und dann wird er eingebaut. Danke in vorraus ;-)
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 05.11.2007 um 21:57 Uhr ]
Am 05.11.2007 um 21:56 Uhr hat SmartMuc geschrieben:
Da muß aber dazu gesagt werden, daß das Thermostat meistens so defekt ist, daß der Motor gar nicht mehr auf Betriebstemperatur kommt.
Hast Du denn die anderen Möglichkeiten schon abgecheckt, die in Frage kommen, daß der Motor zu heiss wird?
Das Thermostat ist auch nicht ganz einfach auszutauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2007 um 22:22 Uhr ]
Von welchem Thermostat redet Ihr? Der der die Temperatur misst oder der, der als Ventil den großen vom kleinen Wasserkreislauf trennt?
Der erstere ist leicht zu wechseln, aber ivelleicht ist auch nur Luft im Wasserkreislauf, so das die Wasserpumpe kein Wasser fördert und deswegen die Temperatur steigt. Hatte ich Gestern auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 05.11.2007 um 22:29 Uhr ]
die sache mit dem thermostat wird zu 99,9% keinen erfolg haben! überprüfe erst am ausgleichsbehälter ob umlauf vorhanden ist. befindet sich luft im system? temperaturgeber am thermostat ziehen und entlüften. wird aber eher die wapu sein da beim smart-thermostat die membran bei den motor- temperaturen einen zwangsdurchlauf ermöglicht. ein nicht geöffnetes thermostat ist fast wie ein fünfer im lotto!
lg steffi & holger ;-)
Deshalb ja meine Frage, ob die anderen Möglichkeiten schon abgecheckt wurden, ehe gleich das Thermostat getauscht wird.
Ich gehe mal davon aus, daß Dejan das Thermostat meint, das vom kleinen auf den großen Kühlwasserkreislauf umschaltet.
Das andere ist der Temperaturfühler.
Der Kühlwasserkreislauf ist ja eigentlich ein geschlossenes System, deshalb darf sich darin auch nicht einfach Luft ansammeln, solange sich genügend Kühlwasser im Vorratsbehälter befindet. Wenn sich darin soviel Luft befindet, daß die Temperatur auf 120 Grad ansteigt, dann hat vorher schon irgend etwas nicht gestimmt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2007 um 22:30 Uhr ]
Yo, bei mir leckt die Wasserpumpe nen bisschen und ich habe wohl zu spät nachgefüllt, so das Luft gezogen wurde
Die Wasserpumpe wechsel ich erst wenn das Wetter wieder warm ist :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 05.11.2007 um 22:40 Uhr ]
@Ahnungslos
Nein ich habe noch nicht die anderen Möglichkeiten abgecheckt. Es war gestern Abend schon so Spät das wir was sehen konnten, und der Motor zu heiß. Aber das werde ich heute erst mal machen bevor ich ein neues Thermostat kaufen gehe. Ich werde mal schauen ob Luft im Kühlkreislauf drin ist. Austauschen kein Problem für mich bin Mechaniker ;-).
@CDIler
Hier hat es Ahnungslos geschrieben. Das meine ich ;-). Ich gehe mal davon aus, daß Dejan das Thermostat meint, das vom kleinen auf den großen Kühlwasserkreislauf umschaltet.
jetzt werde ich erst mal schauen und dann weiter berichten. Aber danke nochmal für eure schnellen Antworten. Aber eins habt ihr mir vergessen zu geben. Die Teilenummer
Was willst Du mit ner Teilenummer wenn Du gar nicht weisst ob Du es brauchst?
Und ausserdem kann man im Smart-center auch ohne Teilenummer einkaufen *g* :lol:
@CDIler
hast auch wieder recht ;-).
Ich habe heute gesehen das der Kühlwasserbehälter fast leer war. Dann habe ich den Temperaturgeber aus dem Thermostat herausgezogen und entlüftet. Werde morgen früh den Motor starten und schauen ob alles in Ordnung ist.
Wagen muß vorne aber aufgebockt sein zum Entlüften wenn ich nicht irre :roll:
@CDIler
Ich habe ihn nicht aufgebockt, sondern auf so blaue Rampen drauf geschoben, und dann habe ich entlüftet. Es ging gut Luft raus beim Thermostatgehäuse. Mal sehen was er morgen früh macht der Motor ;-).
Wie ist ja egal, hauptsache die Schnute zeigt nach oben :)
Mache das auch immer mit Rampen und meine sind sogar auch blau :-P
So Motor läuft wieder. Es war nur Luft im Kühlkreislauf und Wasser hat gefehlt. Dem Motor fehlt auch nichts. Danke nochmal an euch für die Hilfe ;-).
Grüsse Dejan
Schön zu hören, aber konrollier jetzt mal öfter den Wasserstand. Nicht das noch irgendwo nen kleines Leck ist, denn das Wasser hat ja nicht ohne Grund gefehlt
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
