purexxl
Suche guten Kleber für Edelstahl auf Plastik!!!
ich möchte das Originalsmartradio in meinem 451 mit Edelstahlzieringen von DS-Parts aufpeppen.
Sie sind auch heute gekommen, sollen aber mit beigelegtem "Doppelseitigem Klebeband", welches man selber zurechtschneiden soll befestigt werden.
Halt ich nicht so viel von!!!
Wer kann mir einen guten, vorallen Dingen fein dosierbaren Kleber empfehlen, Edelstahl meets Plastik.
Gruss Thomas
PowerAni2.gifdb_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
also richtig klasse und bombenfest:
MEGABOND 2000
ein superkleber, im louis-motorradzubehörhandel erhältlich, kostet ca. 8,00 €
viele grüße
michael
Sekundenkleber
2-Komponentenkleber...z.B. von UHU
Das Problem mit Sekundenkleber ist immer, dass es sich nicht um einen spaltfüllenden Kleber handelt. Die Kontaktflächen müssen also beim Sekundenkleber ohne Zwischenräume direkt aufeinander passen. Auch hinterläßt Sekundenkleber (aka Cyanacrylat) nach dem Aushärten sehr oft unschöne weiße Ränder oder Schleier auf dem Kunststoff - ganz zu schweigen von der fehlenden Feuchtigkeits- und Temperaturstabilität. Ich würde für die Klebung ein Epoxi-Klebstoff auf Zwei-Komponenten-Basis anrühren und fein mit ein dünnen Pinsel auf die Zierleiste auftragen. Wenn du dann den Pinsel als Dart-Pfeil benutzen kannst, dann ist auch deine Zierleiste für immer Fest. Und was schon lange im Fahrzeug- und Flugzeugbau eingesetzt wird, kann für dein Radio nicht schlecht sein ;-)
Der von michaelrs genannte Kleber MEGABOND 2000 ist übrigens so ein Kleber. Aber Vorsicht: Einmal dran, kannst du nur noch Hammer und Meißel anwenden um die Leiste wieder abzubekommen.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Klar hochfester Kleber?!?! Gerade im Auto bewegen sich die Tele und irgendwann kann es losbrechen.
Ich arbeite in nem Bereich wo ich sehr viel mit industriellen Klebstoffen zu tun hab.
Du mußt hierfür einen dauerelastischen Klebstoff nehmen. Der Kracher ist Loctite 5366. Den benutzen wir auch für Sachen die wir direkt auf Lack kleben!
Smarte Grüße
Was kostet der Loctite 5366?
MFG Mops
Am 06.11.2007 um 14:31 Uhr hat Mops geschrieben:
Google??? :-D
50ml um die 4,55€ ;-)
so hab mir eben MEGABOND 2000 bestellt,
wie am besten auf den sehr schmalen Zierring anbringen, Tropfen oder einmal rundum??
Mit was entfernt man eventuell Überschüsse die sich beim andrücken herausdrücken??
Muss ja ein Mittel sein welches Kunststoff nicht angreift.
Gruss Thomas
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
