purexxl
Suche guten Kleber für Edelstahl auf Plastik!!!
ich möchte das Originalsmartradio in meinem 451 mit Edelstahlzieringen von DS-Parts aufpeppen.
Sie sind auch heute gekommen, sollen aber mit beigelegtem "Doppelseitigem Klebeband", welches man selber zurechtschneiden soll befestigt werden.
Halt ich nicht so viel von!!!
Wer kann mir einen guten, vorallen Dingen fein dosierbaren Kleber empfehlen, Edelstahl meets Plastik.
Gruss Thomas
PowerAni2.gifdb_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
also richtig klasse und bombenfest:
MEGABOND 2000
ein superkleber, im louis-motorradzubehörhandel erhältlich, kostet ca. 8,00 €
viele grüße
michael
Sekundenkleber
2-Komponentenkleber...z.B. von UHU
Das Problem mit Sekundenkleber ist immer, dass es sich nicht um einen spaltfüllenden Kleber handelt. Die Kontaktflächen müssen also beim Sekundenkleber ohne Zwischenräume direkt aufeinander passen. Auch hinterläßt Sekundenkleber (aka Cyanacrylat) nach dem Aushärten sehr oft unschöne weiße Ränder oder Schleier auf dem Kunststoff - ganz zu schweigen von der fehlenden Feuchtigkeits- und Temperaturstabilität. Ich würde für die Klebung ein Epoxi-Klebstoff auf Zwei-Komponenten-Basis anrühren und fein mit ein dünnen Pinsel auf die Zierleiste auftragen. Wenn du dann den Pinsel als Dart-Pfeil benutzen kannst, dann ist auch deine Zierleiste für immer Fest. Und was schon lange im Fahrzeug- und Flugzeugbau eingesetzt wird, kann für dein Radio nicht schlecht sein ;-)
Der von michaelrs genannte Kleber MEGABOND 2000 ist übrigens so ein Kleber. Aber Vorsicht: Einmal dran, kannst du nur noch Hammer und Meißel anwenden um die Leiste wieder abzubekommen.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Klar hochfester Kleber?!?! Gerade im Auto bewegen sich die Tele und irgendwann kann es losbrechen.
Ich arbeite in nem Bereich wo ich sehr viel mit industriellen Klebstoffen zu tun hab.
Du mußt hierfür einen dauerelastischen Klebstoff nehmen. Der Kracher ist Loctite 5366. Den benutzen wir auch für Sachen die wir direkt auf Lack kleben!
Smarte Grüße
Was kostet der Loctite 5366?
MFG Mops
Am 06.11.2007 um 14:31 Uhr hat Mops geschrieben:
Google??? :-D
50ml um die 4,55€ ;-)
so hab mir eben MEGABOND 2000 bestellt,
wie am besten auf den sehr schmalen Zierring anbringen, Tropfen oder einmal rundum??
Mit was entfernt man eventuell Überschüsse die sich beim andrücken herausdrücken??
Muss ja ein Mittel sein welches Kunststoff nicht angreift.
Gruss Thomas
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
