soerenf
Leaving Home bei MDC TFL
So, hab jetzt mal das ganze Forum durchsucht, aber keine geeignete Info gefunden, wo und wie die Leaving Home Funktion am TFL-Modul von MDC eigentlich sein soll...
Ich hab hier die Version 4.5 rumliegen, aber wo ist da der Anschluß für das Impulssignal und wo im Auto finde ich diesen Impuls?!? :-? :-? :-?
Hat das schon Mal jemand zum Laufen gebracht? Die Anleitung von MDC fürht das leider acuh nciht auf - aber haben soll das Modul das ja - laut Beschreibung.
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Hey, ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mir das Modul kaufen soll oder nicht.
Jedenfalls will ich, dass das Licht angeht, wenn ich zum Auto gehe. Das meinst du sicher mit Leaving Home, aber ich habe nichts davon in der Beschreibung gelesen:
Code:
 Zur individuellen Nutzung können folgende Funktion verändert werden.<br /><br />    * TFL Funktion Ein/Aus.<br />    * Coming Home Funktion Ein/Aus.<br />    * Coming Home Nachleuchtzeit einstellbar<br />    * Die Module beinhaltet eine Cominghomefunktion.<br />    * Zur Programmierung werden der Lichtschalter und die Lichthupe benutzt.<br />      Ein Blinken des Abblendlichtes signalisiert die entsprechende Programmierung..
Des weiteren würde mich interessieren, wie es mit der Haltbarkeit aussieht, wenn die Scheinwerfer auf 75% gedimmt sind (ich habe mal gelesen, dass es Probleme mit den Stellmotoren gibt).
Gruß...
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Auf der Startseite von daylightrunning steht, dass jetzt alle Module auch LeavingHome haben...
Und es gibt Threads hier, wo drin steht, dass es gehen würde:
da geht's
Danke, hab ich auch gerade gelesen. Aber so richtig sicher bin ich mir noch nicht.
Werde wohl mal nächste Woche bei BT vorbei fahren und mir das zeigen lassen.
Aber etwas teuer (für mich) ist es trotzdem :(
fuf' doch einfach mal bei MDC an...der sollte Dir doch Tipps geben können.
Nun,
ich habe es auch heut eingebaut und es leuchtet zwar des TFL, aber des Coming Home genauso wenig wie des Leaving Home.
Beim einstellen von vier mal drehen und länge einstellen blinkt er danach einfach net.
WIESO??!!
dann hast'e es vielleicht einfach falsch angeschlossen !?!?!?
Ruf' morgen mal in Düsseldorf an...dann weißte mehr !!
Hab mir vorgestern bei MDC das Modul für meinen 451 bestellt und bin jetzt am rätseln ob ich es gleich wieder zurückschicken soll, anscheinend gibt es eine neue Version und keine vernünftige Einbauanleitung dazu.
Oder gibts Neuigkeiten ?
Am 08.11.2007 um 16:48 Uhr hat wild-sue geschrieben:
Haste jetzt echt dreimal den gleichen Text reingesetzt???
Hut ab !!
Nun,
ich habe meins wieder ausgebaut, da ich es irgendwie geschafft habe, wenn ich den Schluessel linksdrehe und ihn ziehe laeuft der Motor weiter und erst nachdem das Licht abgedreht ist, geht der Motor aus.
:o:o:lol::o:o
Ich dachte es waere nur das Licht.
:lol::lol::o:lol::lol:
Ich kenne die technischen Sachverhalte am Smart nicht, jedoch kann ich mich noch aus meiner Bundeswehrzeit daran erinnern, dass man beim Unimog den Motor nicht mit abgezogenen Schlüssel laufen lassen sollte, da es sonst zu Schäden am Generator kommen konnte (Gleichrichterdioden und Regler).
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Was ist denn mit diesem Tipp hier von daylightrunning ?
Klick
Anschluss der Leavinghomefunktion:
Der Schalteingang zum Anschluss des Leavinghomekabel erfolgt an einer plusspannungsgesteuerten Leitung bei Öffnung des Fahrzeuges durch die Fernbedienung. Dazu wird das Leavinghomekabel z.B. an die Plusseite des Seitenblinkers angeschlossen.
Bei einer Modulart kommt dazu ein schwarzes Kabel aus dem mit einem Schrumpfschlauch verschweissten Modul heraus.
Bei einer anderen Modulart befindet sich auf der Steuerplatine ein Steckanschluss, an dem das mitgelieferte grau Kabel aufgesteckt wird.
Modul 1
Modul 2
Das sind ja schon mal Neuigkeiten, wenn auch keine schönen, ich erwarte eigentlich wenn bei MDC so ein Ding für den 451 verkauft wird auch eine aussagekräftige Einbauanleitung !!!
Tips vom Hersteller sind ja nicht schlecht, aber die grundsätzlichen Informationen müssen schon vorab vorhanden sein,wie man ja sehen kann schafft man es mit dem Lichtschalter den Motor abstellen zu müssen ????.So versteh ich auch diese ganzen gesetzlichen Refelungen mit Prüfkennzeichen über die Verträglichkeit der elektrischen Zusatzbauteile, nicht auszudenken wenn dieses TFL-Modul vielleicht das ESP beeinträchtigt. So wird das nix, jedenfalls bau ich mir das Ding so nicht ein und werd es dann wieder zurückschicken wenn keine anständige Anleitung vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wild-sue am 09.11.2007 um 07:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wild-sue am 09.11.2007 um 07:44 Uhr ]
Also laut Herrn Papenburg von MDC hat das Modul von Smart keine Leaving-Home-Funktion. Habe heute eine Email von ihm erhalten.
Das wundert mich jetzt doch :-?
also wenn das das modul mit leaving home sein soll...hast du sören aber noch des alte...
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Next Events:
RMS-Weihnachtsfeier am 24.11
SOS-Weihnachtstreffen am 15.12
Am 11.11.2007 um 21:28 Uhr hat Scrap geschrieben:
Es gibt kein Modul mit LeavingHome für den Smart (siehe mein Posting vom 11.11.)
OK, wenn das Modul das nicht kann - ich aber eine Leaving Home haben möchte...
Was gibt's noch für Alternativen?!? Es soll doch auch eine original TFL-Version von Smart geben. Hat die Comming und Leaving Home?
Gruß Sören
Hallo!
Bei mir ist das Lichtpaket beim Smart dabei gewesen (Brabus).
Dort gibt es folgende Funktionen:
Wenn man aussteigt und vorher das Licht gebrannt hat, dann leuchtet das Licht nach dem Abschlissen per Fernbedienung weiter ein Weilchen.
ist wohl coming home :)
Zudem, wenn ich zum Auto spaziere und zwei mal den Entriegelungsknopf auf der Fernbedienung drücke, dann schaltet sich beim entfernten Smartie das Licht ein und ich kann begleitet von Licht zum Fahrzeug schreiten... das wäre wohl Leaving Home :)
Müsste doch auch Nachrüstbar sein oder??
Das WILL ich! Was kostet - hat das schon mal jemand nachgerüstet?!?
Gruß Sören
Also bei meinem 450-Brabus war das aber anders (BJ 2006):
Auto einmal "abschliessen" drücken: Auto zu...
Auto zweimal "abschliessen" drücken: Auto zu + ein paar Sekunden Licht an (12s oder so)...
Ebenso bei Öffnen: bei 2x Drücken wieder Licht für die Zeit kurz an...
Anonsten hatte ich das Tagfahrlicht programmiert - aber beim 1x Abschliessen war da das Licht nie an...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
2005er hatten das automatische Cominghome und ab 2006 gabs das "manuelle" mit dem Doppelklick (leider). Warum, keine Ahnung :-?
macht Sinn, da ich das 2005er Modell habe und bei mir automatisch coming home drin ist...
aber zweimal klicken ist ja auch nicht soooo schlimm :) hauptsach das waegelchen leuchtet noch etwas nach...
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
