fuggi
Dauerplus und Zündung vertauschen >>wie?
Servus alle zusammen!
Wenn man ein anderes Radio einbaut muß man doch meißt Dauerplus und Zündung vertauschen, oder?
kann man da am Stecker einfach ein paar KAbel umstecken, muß man das löten oder geht es nur mit einem Adapterstecker von www.smart-technik.de?
An welchen Pins muß man denn da genau was ändern?
MFG fuggi
Ich habe vor kurzem für mein Soundsystem den Lautsprecherstecker (Kammer B) aufgerüstet. (Smart BJ 12/2000).
Vorausgesetzt die Stromversorgungen (Kammer A) funktionieren nach dem gleichen Prinzip, dann mußt du nur auf der Seite einen weissen Stift herausziehen.
Die Steckerpins "fallen" dann fast von selbst heraus.
Die Steckerbelegung findest du auch bei Michael auf der Homepage.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 13.09.2001 um 21:05 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Hi fuggi,
es ist, wie Du sagst und es gibt sogar einen Adapterstecker (von COSMOS glaub ich). Wenn Du zu nem EXPERT-Händler in die Radioeinbauwerkstatt gehst, die hören SMART und geben Dir den Richtigen.
Man kann auch am Originalstecker umpuhlen. Elmar hat dazu mal super Bilder eingestellt, weiß jetzt nur nicht mehr wann und wo.
Auf jeden Fall steht hier im Teil "smarte Technik" noch der alte Beitrag von MÖMA mit dem Titel "Einbau von Fremdradio und Klang", da steht alles drin. Bläter einfach mal die Seiten durch, wenns nicht klappt, helf ich Dir halt nochmal beim Suchen.
Hartmut
die Pins 4 und 7 des Steckers Kammer A müssen getauscht werden.
Ne Anleitung findest Du hier.
Smarte Grüße
Elmar
Danke! ich glaube jetzt weiß ich wie es geht, dann kann ja nix mehr schiefgehen!
MFG fuggi der bald seinen Smart kriegt
    • Da bei der Suche zu diesem Thema nur ältere Einträge zu finden sind, frage ich hier in die Runde: wer hat relativ aktuell Erfahrung zu diesem Thema mit seinem Smart gemacht? bei welcher Laufleistung? was wurde, mußte ergänzend zum Einstellen der Ventile noch gemacht werden? was hat der "Spass" gekostet? hat sich die Ausgabe gelohnt? sollte ergänzend zu dem Ventile einstellen auch gleich die Steuerkette, die Gleitschienen gewechselt werden?   Im Voraus danke für nützliche und fundierte Rückmeldungen. Mein Smart 451 EZ 2007, 71 PS hat nun fast 110.000 km abgespult.
