PAHS1
Rost nach Wechsel der Frontscheibe
hat ein Mitglied der Forumsgemeinde schon mal das Problem gehabt, dass sich nach einem Wechsel der Frontscheibe erhebliche Rostbeulen rund um die Dichtung der neuen Frontscheibe gebildet haben (vor allem untn)? Wie ist Euer Händler mit der Situation umgegangen?
P.
hi PAHS1,
so wie du es beschreibst, hat der scheibentauscher arg geschlammt bei der demontage der alten scheibe. wenn der beim ausbau mit seinem schneidedraht oder schneidemesser den lack verletzt hat, und den anschliessend nicht versiegelt hat, ist deine jetzige situatiosschilderung völlig klar.
da hilft nur scheibe wieder raus, und den windschutzscheibenrahmen vom grundaufbau der lackierung neu lacken, und dann die scheibe nach trocknung der lackung wieder einkleben.
auf jedenfall eine garantie des handwerkbetriebes, da ja hier eindeutig ein verschulden seines monteurs vorliegt.
viel erfolg
gruss
dieter
Gebe Smartipercy recht , wo hast du das den machen lassen ? Da müssen ja Pfuscher am Werk gewesen sein... :evil:
Image Hosted by ImageShack.us
Gemacht wurde das im SC Düsseldorf.
Wie das mit Rost so ist, es dauert und so ist die Reparatur schon 4 Jahre her und ich wohne inzwischen 300 Km entfernt, was machste da, ausser nem langen Gesicht?
Die Truppe im örtlichen SC sieht es halt sachlich und sagt, dass ne Reparatur zwischen 700 und 1300 € kostet, je nach gewählter Verfahrensweise. :-x
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
