iidollarii
Kalter Luftzug aus dem Schalthebel - habt ihr das auch?
heute morgen (5 Grad) hats mir plötzlich aus dem Bereich Schalthebel kalt an die Hand geblasen. Nicht dauerhaft, auch nicht beim Gangwechsel, aber regelmässig so im 20 sekunden Abstand. Schien aus dem Schaltgestänge zu kommen, ist mir bisher (auch beim letzten smart) nie aufgefallen.
Habt ihr das auch?
Danke euch!
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
wenn du mir verrätst, wie dein smart an ein schaltgestänge kommt, kann ich dir vielleicht helfen :-D
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Also von da kann nichts kommen, weil unter dem Mitteltunnel ist kein Loch oder ähnliches. Die Luft müsste durch den Teppich, nee, das geht nicht.
Hmmm.... unerklärlicher kalter Luftzug aus einem Gestänge, das garnicht da ist? Ganz eindeutig: Du hast Gespenster!!! *kreisch* Schnell Silberstaub und Knoblauchzehen in der Kugel verteilen und den Exorzisten anrufen. Hast doch nicht etwa über Nacht über ein alter Indianer-Friedhof geparkt?! Klarer Fall. Die Kugel ist nicht mehr zu retten.... :-P
Oder bist du im Halbschlaf ausversehen statt in dein Smart in die Ente vom Nachbarn eingestiegen? Würde zumindest das Gestänge und den kalten Luftzug erklären :-D
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
haha. ok, nennen wir das gestänge schalthebel (sorry, ich hatte nen harten tag). und das ist keine parodie. es zieht da hoch, und zwar schubweise, was es bisher nicht getan hat.
Kalten Luftzug am Schalthebel kann ich bestätigen.
Kommt bei mir eindeutig aus dem Beifahrerfußraum empor gestiegen.
Allerdings überwiegend im letztem Winter, als ich noch versuchte, meinen Smart aus einem Mix mit vorgewärmter Umluft und trockenrer Frischluft zu heitzen.
Vieleicht ist bei iidollarii einfach nur der Umlufthebel verklemmt/fertsellt?
danke, check ich nachher gleich mal
genau so isses..
wenn man den umlufthebel auf ner mittelstellung hat drückt es die kalte luft von außen aus dem loch unter dem beifahrer wo die luft für die umluft eigentlich angesaugt werden sollte.
Is mir auch schon aufgefallen und hab dazu auch letzten winter nen thread aufgemacht :-D
Ich such mal danach ;-)
EDIT: da isser
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 30.10.2007 um 11:37 Uhr ]
das Rätsel ist gelöst, und ähm, es ist etwas peinlich, nicht die ursache, sondern, dass ich solange nicht drauf gekommen bin.......
die zugluft war weg, dachte ich, neulich dann wieder, landstraße, plötzlich ziehts wieder an der hand. wieder die gleiche stelle, vorm schalthebel, aber ich konnte nicht weiter drauf achten, denn ich hatte gerade einen anruf mitm handy gestartet..... und nun, ich hab ja geschrieben, es zieht schubweise, und ja, es zieht im gleichen takt, in dem aus dem lautsprecher der FSE das wählzeichen kommt. und der lautsprecher sitzt vorm schalthebel. das scheissding macht, wenn es auf recht laut gestellt ist, so nen druck, das es richtig gehend rausbläst. laut gestellt ist die FSE immer auf der landstraße, drum hab ich es eben nur gemerkt wenn zusammenkam, dass ich das ding auf sehr laut hatte, den arm locker aufm schalthebel gelegt habe und es im auto noch so kalt war, dass der luftzug schön kühl war......
ok, ich geh mich jetzt schämen 8-)
BESTELLT:
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
