T666
Der Stecker Gangwechsel am Kupplungsaktuator
Smart CDI Passion 05/2001 110Tkm
Symptome: Der Smart ruckt anfangs stark beim Schalten von Hand.
Da ich eigentlich nie „vollautomatisch“ fahre, kann ich nicht sagen,
ob in dieser Betriebsart das gleiche passiert.
Gelegentlich schaltet er deutlich verzögert hoch, und es gibt dabei
einen mehr oder weniger heftigen "Schlag" auf Kupplung/Getriebe.
Dies ist verbunden mit einem knallenden Geräusch, sodaß man denkt,
irgendein Getriebeteil MUSS dadurch zerstört worden sein.
Manchmal bleibt der Leerlauf eingelegt und alle Schaltversuche bleiben erfolglos.
Es leuchtet keine Warnlampe.
Kurz später (bei mir am nächsten Tag) fährt der Smart von Hand und
im Automatikbetrieb nur noch im ersten Gang.
Diagnose: Da sich seit einiger Zeit vorher schon ab und zu die
Motorwarnleuchte meldete, vermutete ich einen Fehler im Kabelbaum.
Das Aufleuchten der Motorwarnleuchte, Notlaufprogramm, usw. hatte
eine andere andere Ursache ("Der Temperaturfühler im Ladeluftkanal").
Reparatur: Bei genauer Kontrolle aller Stecker, nachdem die
Schutzhülle der Leitung zurückgeschoben war, entdeckte ich,
daß an einem Stecker einer der beiden Drähte direkt am Anschluß
weggemodert war. Nur zu sehen, wenn man die Leitungen etwas
herumbewegte. Der Stecker sitzt über dem Kupplungsaktuator.
Er ist durch eine dünne Metallspange gegen Abziehen gesichert.
Diese ist mithilfe eines kleinen Schraubendrehers o.ä. leicht zu
entfernen.
Bevor man allerdings an dieser Stelle vernünftig arbeiten kann,
muß die Zuluftführung des Ladeluftkühlers ("Schaufel") demontiert
werden.
Der Rest ist relativ einfach. Den Stecker habe ich wiedeverwendet.
Reparaturanleitung für den defekten Stecker siehe "Der Temperaturfühler im Ladeluftkanal".
Kosten: Stecker, Schrumpfschlauch, Umhüllungen zusammen ca. 15€
Reparaturdauer: Ca. 1 Stunde bis mehrere Tage, je nach Geschick ;-)
Passion [lat.]: 1) Leidensgeschichte ...
2) Leidenschaft; Liebhaberei, Steckenpferd
[ Diese Nachricht wurde editiert von T666 am 06.02.2009 um 17:30 Uhr ]
Vielen Dank für den Tip.
habe bereits den Stecker abgezogen und alles schön mit Kontaktspray eingesprüht, die Batterie kurze Zeit abgklemmt, so wie ich es aus mehreren Beiträgen aus dem Forum gelesen habe, und die Schaltung ist wieder wie neu.
Aber es stimmt schon, das Kabel hinter dem Stecker sieht nicht gerade Vertrauenserweckend aus
ini05
Der Stecker geht auch noch leichter runter, wenn du auf der anderen Seite mit dem Finger drückst. Dann spreizt sich die Klammer auseinander und du kannst ihn abziehen.
kann es sein, das auf Deiner Abbildung der Stecker vom SCHALT-Aktuator zu sehen ist, statt Kupplungs-Aktuator?
8-)
    • Sommerräder Felgen 4 x 7,5 x16 - ET 32 Reifen 4 x 195/45 R16   Distanzscheiben 10mm vorne 15mm hinten       Winterräder vorne 2 x Felge 5 x 15 - ET 34 Reifen 175/55 R15   hinten 2 x Felge 6,5 x 15 - ET 34,5 Reifen 195/50 R15    Distanzscheiben 4 x 25 mm     Gruß Marc
