unmogli
wie Seitenschweller befestigen ????
Kommt drauf an welche du kaufen willst??Über Kleben Schrauben Stecken gibt es viele Befestigungsmöglichkeiten :-D
na ja es gibt viele verschiedene seitenschweller...die original BRABUS passen 1:1 werden einfach gegen die originalen ausgetauscht ABER schw... teuer !!
viele "zubehör-seitenschweller" werden zusätzlich geklebt UND evtl. (je nach hersteller) sind die auch nicht immer 100% passgenau.
Am 28.10.2007 um 17:14 Uhr hat michaelrs geschrieben:
Na ja ich hab für meine nur 100€ bezahlt! :-D
einzelbild.php?id=400133&quality=100&maxpixel=800&identifier=411b73e458
Am 28.10.2007 um 17:19 Uhr hat unmogli geschrieben:
Mit was werden die denn geklebt?
Hält das auch richtig??
Scheibenkleber.Obs hält???? :roll:
Am 28.10.2007 um 17:18 Uhr hat Timo
ja, ich suche auch welche ABER 345,- + lackieren :-x
ODER du montierst deine ab...gebe dir € 200,- :-D :-D :-D
Ne nie im Leben für 200€ :-P
Bei Ebay läuft gleich ein einzelner fürs Cabrio und ein einzelner fürs Coupe aus.
Allerdings fehlen dort die Clipkästen die den Schweller von unten richtig befestigen. 8-)
Am 28.10.2007 um 17:34 Uhr hat Timo geschrieben:
würde ich an deiner stelle auch nicht!!!!!! :)
hier wurden die doch mal soooo günstig im forum vertrieben...war das vom ACT...kann der noch welche besorgen??
Am 28.10.2007 um 17:37 Uhr hat michaelrs geschrieben:
Ja und Nein! ;-)
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
