perepil
radlager hinter selber tauschen - ist das machbar?
Hallo
Hab mein Radlager hinten rechts selber getauscht.
1 Stunde Arbeit.
Probefahrt nicht mitgerechnet.
Bin kein Automechaniker also auch für Laien machbar.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
Bei unserem CDI hinten ist es auch fällig! Hat einer eine kleine Beschreibung oder Anleitung? Reicht auch nur ganz grob. Oder ein Bild wo es sitzt!
Danke im Voraus!
Vielleicht doch lieber in einer Werkstatt machen lassen???
Bis dann, Stefan
Am 28.10.2007 um 20:09 Uhr hat TurboToby geschrieben:
Danke im Voraus!
hallo turbotoby,
wie steiff schon sagte, wenn du nicht weißt wo dein radlager hinten sitzt, lasse es im SC wechseln... das dient nur deiner sicherheit!!!
viele grüße
michael
Aaaalso... ich habe glaube schon mind. acht Radlager bei anderen Autos gewechselt. Oft sind diese ja auch eingepresst in die Bremsscheiben oder sonst wo.
Versteht mich nicht falsch, aber was sollen immer diese falschen Rückschlüsse? Ich bin eben ein Mensch der, wenn er etwas macht, sich vorbereitet.
So und wenn ich jetzt mal nachfrage wo die sitzen oder ob eine zufällig schonmal ne Anleitung gemacht wurde, heißt es nicht das ich nicht im stande wäre dies zu machen!
Wenn ich mir unsicher wäre ob ich dies machen kann hätte ich meine Frage enstprechend formuliert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TurboToby am 30.10.2007 um 09:06 Uhr ]
Am 28.10.2007 um 17:13 Uhr hat Hausi56 geschrieben:
Hallo
1 Stunde Arbeit.
Gruß Dieter
Villeicht paar Tips für uns?
Hallo .. hab diese "Banalität" zwar am Smart noch nicht gemacht, jedoch sitzen die üblicherweise bei Trommelbremsen in der Trommel, bzw eine Lagerschale davon. Ergo - Trommel abnehmen und weiterschauen. Aofern man nicht weiterkommt alles wieder rückgängig montieren ...
Groß drauf vorbereiten muss man sich da echt nicht und wennst sowas schon mal gemach hast dürfte das kein Problem sein.
Noch einfacher - man besorgt sich gleich das / die Lager neu und wenn man den ganzen Schmontz schon auseinander hat gleich wechseln....
Unvorhergesehenes kann auch die beste Beschreibung / Erklärung / Anleitung nicht beinhalten, bzw. wegzaubern.
Also, ans Werk !!!
Keep on rollin´ ....
Hallole,
ich mach den alten Fred mal wieder auf.
Tüv hat bemängelt Radlager hinten links.
Hab gleich eines von FAG bestellt.
Nun meine Frage: Kann man das wechseln ohne die Antreibswelle auszubauen? Ich hab das Teil mal vor 4 Jahren ausgebaut um es zu entrosten. Da war aber die Antriebswelle draußen weil ich da auch ein neues Getriebe eingebaut hab.
Ich kann mich nicht gut erinnern ob man ausreichend gut an die 4 Schrauben rankommt wegen dem ABS Ring.
Danke für die Antworten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 17.09.2018 um 10:47 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Radlager
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 17.09.2018 um 11:06 Uhr ]
Nein, kann man nicht. Die Welle sitzt ja im Lager, wie auch auf dem Bild zu sehen. Ich mach das allerdings so, daß ich die Welle nur außen aus dem Lager ziehe und im Getriebe drinlasse. Ich binde die Welle dann mit Zaundraht ans X. Um die Welle aus dem Lager zu ziehen, drücke ich die Hinterachse mit einer großen Schraubzwinge zur Seite. Die setz ich an der Kupplungsglocke an. Mit diesen 2 Tricks gehen solche Arbeiten viel einfacher.
Achja, ich würde immer beide Seiten gleichzeitig erneuern. Bei allen Teilen, die beidseitig vorhanden sind. Nur so meine Meinung.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 17.09.2018 um 22:27 Uhr ]
So, um das Thema für mich abzuschließen.
Die Antriebswelle muss raus ausm Radlager dann kommt man gut an die 4 Schrauben ran.
Dazu Stoßdämpfer und X-Strebe lösen. 2 Stunden arbeit.
Danke an Funman
hm, kriegt man die Bilder nicht größer? Sind je 0,2 MB groß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 20.09.2018 um 17:00 Uhr ]
    • Komplett gewechselt überzeugen aber auch die Space Felgen.Das Design unterstützt die "Knuffigkeit" des Smarts und sie reizen die Kotflügelbreite insbesondere vorne maximal aus. Ob das für den TÜV reicht? Ich bin gespannt. Aber auch hier, eine ganz starke Kombination. Brechen nicht mit dem Design des Smart, sondern nehmen es auf und verstärken.
