CDIYoungster
Passt das Panel auch?
ich suche für meinen Fortwo Citycoupe (Oldliner), Baujahr 2000 ein Türpanel für die Fahrerseite in Jack Black. Ich suche ein guterhaltenes in Jack Black - habe keine Lust auf Lackierung!
Jetzt meine Frage: Passt auch das Türpanel vom Cabrio oder gibt es da Unterschiede? Wenn das passen würde, würde dies meine Suche sicherlich erleichtern.
Hat sich an den Türpanels bis Baujahr 2006 etwas geändert?
Danke für Eure Hilfe.
Anita
cabrio türpanel ist unterschiedlich.
coupe 450 türpanel sind von 98-2007 alle gleich.
Hallo!
Habe hier eine neues Frontmittelteil bestellt:
www.SYDCONSULT.de
Die haben noch massig durchgefärbte Teile auf Lager und liefern deutschlandweit.
Im Hamburger Stadtgebiet ist die Lieferung umsonst!
Anfragen lohnt!
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
