Freak911
blinker spiel ab und zu verrückt
seit ich meine m3spiegel mit seitenblinker drin hab hab ich probleme mit meinem blinkern. ab und zu fängt der einfach an mal schneller zu blinken als ob ne birne bei mir defekt wäre. ich hab meine spiegelblinker an die seitenblinker angeschlossen und die orginalen seitenblinker einfach abgeknipst und weg gecleant. hab ich da nen fehler dabei gemacht??? es ist aber auch nur ab und zu das er des macht.
ich hab die spiegel privat gekauft und mehr als die spiegel und adapterplatten waren nicht dabei. muss ich dazwischen noch nen wiederstand zwischen machen und wenn ja welchen???
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
sind da Glühbirnen im Spiegel oder LED'S ????
Hatte auch mal mit LED-Birnen experimentiert...es scheint so, daß der Widerstand echt zu gering damit ist.....die Blinkfrequenz wurde schneller......
es sind LED`s drin in den spiegel. hatte heute sogar das problem das er nur noch schnell geblinkt hat und das war egal ob rechts oder links. wäre cool wenn einer ne lösung dafür hat. es geht mir langsam auf den sack mit den dingern da jeder pasant zumir kommt und meint er müsst mir sagen das mein blinker ne birne am ars.. is.
helft mir!!!!!!!!!!!!!
MFG Freak911
Der Smartie mißt den Strom beim Blinken, isser zu hoch oder zu niedrig gibts nen Fehler.
Stromfluss erhöhen, nicht schwächen. Z.B. einen 5W Betonwiderstand parallel zum Blinker schalten.
Gruß aus Frankfurt am Main
ja aber welchen soll ich in der hinsicht nehmen???
mfg freak911
hat keiner ne ahnung welchen wiederstand ich da zwischen rein machenmuss damit die blinker endlich normal durchgehend blinken???
mfg freak911
tipp mal "nervöser Blinker" in die Suche ein. Da gibts ne Anleitung mit einem Keramik-Widerstand. Ich hatte auch das Problem gehabt.
Versuche mal Widerstände von 15-22 Ohm (10 Watt) aus, das steht alles in der Anleitung drin. Dann sollte dein Blinker wieder normal laufen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • @380VoltDas war ironisch gemeint, oder?   Die sind doch bei weitem nicht geil und in schwarz noch hässlicher. 🤔 Naja, geschmackssache. Die Reifen sind auch schon 10 und 11 Jahre alt.   Bzw. das Pulvern und Lackieren kostet doch sicherlich nen Tausender. Alleine schon 100-150€ für die Reifen runter und wieder draufmachen mit auswuchten.
