katzenteil
Wasser unter Motorabdeckung
Moin Moin,
habe nach Ähnlichen Themen gesucht aber nichts gefunden.
Ich habe immer nach Regen und feuchtem Wetter unter der abnehmbareb Motorsbdeckung rechts am Scheinwerferelement Wasser stehen.
Kann mir einer sagen wo das reinkommen kann?
Es sieht nicht so aus, als würde es durch die Heckklappe kommen.
Hoffe, das hilft Dir weiter - abgesehen vom ersten Suchergebnis... :-D
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 26.10.2007 um 00:44 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
das Wasser kommt durch die Dichtung der kleinen hinteren Kunststofffenster. Da hilft nur, die Dinger auszubauen, mit Silikon dichten und wieder einsetzen.
Die Dichtungen scheinen zu altern und werden damit durchlässig. Ich habe auch lange gesucht, wo es herkommt. Ist nicht viel Wasser, aber es langt.
Der Muschelschubser ;-)
Am besten gieß mal auf die kleine seitenfenster viel wasser drüber und beobachte von welchem Fenster das kommt (eigentlich kann man auch an der feuchten ecke der Motorabdeckung sehen, aber trotzdem). Ist nicht viel arbeit, aber der Ausbau hat mir Schwierigkeiten bereitet, da ich Angst hatte die kleine Abdeckung zu brechen. Sonst geht recht einfach. Hier habe ich irgendwo auch den Link für Ausbau hinterlegt, such mal.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
es hilft nicht nur silikon, um die hinteren fenster dicht zu bekommen.
bei meinem smartie habe ich einfach dort wo die gummidichtung aufliegt noch fensterdichtgummi geklebt. außerdem hab ich die heckscheibe neu ausrichten lassen (freie werkstatt, sc hats in 2 jahren net geschafft :roll: ).
Nimm einfach den Dichtmittel (gibt's auch beim Smartcenter), mit dem man die Fenster abdichtet und klebt (so'ne schwarze Masse). Einfach über den Schumstoff des Seitenfensters drüber und wieder ansetzen. Ausrichten? Was gibt es da auszurichten? Bis auf den Plastikführungsklips ist da nicht mehr (naja noch von innen muss man mit einem Klipsystem das Fenster anziehen, das wars.
Neuwert 16100.-€
Der Vorredner meinste mit Ausrichten die Heckklappe, bzw deren Glas, nicht die Sitenscheiben / Heckscheiben .... ;-) Meist ist es nicht nur EIN Grund, sondern es bieselt durch alle Ecken durch. Hab selnbst Systematisch alles abgedichtung und nun isser trocken .... der Kleine .. :)
Keep on rollin´ ....
silvercruiser, du hats erfasst. 8-)
ich habe also die beiden plastikfenster abgedichtet und zusätzlich die heckscheibe (glas) ausrichen lassen.
noch dazu kam bei mir massiver wassereinbruch an der frontscheibe. die verklebung hatte den geist aufgegeben (angeblich wegen des zu tiefen und damit zu harten fahrwerks :roll: ).
inzwischen sind aber alle scheiben abgedichtet und der kleine is wasserdicht! :)
Besten Dank erstmal für die wertvollen Tips!
Werde es mal ausprobieren sobald ich Zeit habe,bis ich den Fehler gefunden habe.
Ich gehe mal davon aus das jeder Laie ohne Spezialwerkzeug die kleinen Heckfenster ausbauen kann?
