maik72
4 Aluette-Felgen für smart4two
Hallo Leute,
biete meine polierten super Tiefbettfelgen zum Verkauf.
Reifen: 195/45/15
Vorne: 6,0J/15/H2 ET 25
Hinten: 6,5J/15/H2 ET -5
Preis: 300,00 Euro
Habe die Felgen auch bei Autoscout24 mit dem gleichen Foto inseriert!
Danke Leute für den Hinweis, hab mich bei der Eingabe der Daten leider vertippt. Nun sind aber die korrigierten Werte drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maik72 am 04.11.2007 um 21:06 Uhr ]
wieviel profil haben die reifen??? wie alt bzw was für nenummer steht den auf der DOT und woherkommst du oder is da der versand mit drin???
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Hast du wirklich bei http://ersatzteile.autoscout24.de/ drin stehen oder nur das Bild geklaut?
Wenn letzteres, dann würde ich gerne mal die original Felgen sehen wollen.
Nimm es nicht persönlich ........ aber mit ganz frischen Mitglieder die so etwas in der Art mal angeboten haben, sind hier schon viele auf die Nase gefallen. Betrachte es mal als Eigenschutz der Käufer.
Interesse habe ich schon. Brauche noch Winteralus 8-)
Profil: vorne 5 mm, hinten 3mm
C08R DOT NEEW 2JF2
Reifen Fulda extremo
Ich komme aus Lemgo/Lippe, Nähe Bielefeld. Der Preis ist für Felgen incl. Reifen, nicht für Versand.
Gruß Maik
Ich habe die Felgen auch bei Autoscout24 inseriert. Mit meinem eigenen selbstgemachten Foto von MEINEN zu verkaufenden Felgen. Selbstverständlich können sie auch bei mir im Original angeschaut werden.
War vorher nie im Forum, weil ich mit dem Smart keine Probleme hatte und auch keine Teile gesucht habe. Nun wird er ausgeschlachtet, daher bin ich hier Frischling.
moin maik,
was hast du denn sonst noch anzubieten...
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
bist du dir sicher, dass die et werte für vorne und hinten stimmen ? wenn ja steht der reifen vorne etwas weit raus und hinten könnte er an den stossdämpfer kommen ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Antwort zu p1c4rd:
Die Felgen stehen weder über noch kommen sie irgendwo sonst an Smartbestandteile.
Die Werte stimmen! :)
Moin Maik.
Sind die Felgen noch zu haben?
Habe großes Interesse.Haben die Felgen irgendwelche Beschädigungen?
Gruß,Toto
aber das hier was du geschrieben hast macht absolut keinen sinn :)
Vorne: 195/45/15 ET -5
Hinten: 6,5J/15/H2 ET 25
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
der negative et wert ist garantiert hinten und nicht vorne. der positive ist garantiert vorne und nicht hinten
und so würde es mehr sinn machen ;-)
Vorne:
Felge: 6,5J/15/H2 ET 25
Reifen: 195/45/15
Hinten:
Felge: 6,5J/15/H2 ET -5
Reifen: 195/45/15
ist nicht bös gemeint.
ich will nur helfen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Tja, der Trick ist ja auch das es vorne eine 6J Felge ist. ;-)
das kann ich natürlich nicht wissen.
maik hat nur 6,5j und 195er gesagt ;-)
ich hab nur versucht in das reifen felgen chaos was ordnung zu bringen mit dem beispiel
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
solange ich auf den Felgen meine 175er Winterreifen draufgezogen bekomme ist mir das alles egal :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
solang das polierte tiefbett nicht vom salz weggefressen wird ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
tom, da kannst rund rum 175er fahren. :-D
Ich bevorzuge allerdings auch im Winter die 175/195er Kombi. :-D
    • Mein 451er mhd ist BJ 2009. Der 1. und letzte Klimaservice wurde 2023 gemacht, es haben etwas mehr als 100 g gefehlt. Dieses Jahr im Mai leider kaum noch Kühlleistung und ein Zischen ist hörbar. Ein günstiges Lecksuchgerät (Elitech; ca. 40 Euro) gekauft und im vorderen Bereich des Autos so gut es ohne Ausbau des Frontmoduls geht abgesucht ==> nicht angeschlagen. In der Hobbywerkstatt auf der Hebebühne gesehen, dass die beiden Klimaschläuche zum Kompressor Risse haben und den Bereich so gut es geht mit dem Gerät abgesucht ==> bei den Rissen selbst keine Reaktion, jedoch im Bereich des Kompressors sofort angeschlagen. Wegen der Enge weiß ich leider nicht genau wo und nach mehreren Stunden Aufenthalt stand ich so neben der Spur, dass ich keinen besseren Gedanken hatte als das Kältemittel absaugen zu lassen (ca. 200 g). Nach längerem Nachdenken werde ich jetzt folgende Teile (inkl. der O-Ringe) erneuern, weil das Fahren in der Stadt bei dieser Hitze unerträglich ist und die Klimaanlage schnellstmöglich wieder zuverlässig laufen muss: Die beiden Schläuche (jeweils "schlappe" ca. 140 Euro; laut Internetrecherche repariert die folgende Fa. solche Schläuche: https://shop.hansa-flex.de/de_DE/schlaeuche-industrie/industrieschlaeuche/klimaschlaeuche/klima/p/MAS_KLIMA ich weiß aber nicht was das kostet und werde ggf. nach dem Austausch für die alten Schläuche nachfragen) Kondensator ggf. Expansionsventil Frage an die erfahrenen User wegen dem Ausbau der Schläuche am Kompressor: Ist es möglich, die beiden Schläuche über den Radlauf hinten rechts auszutauschen oder muss hierfür zwingend das Heckantriebsmodul abgelassen werden?
