SNOWWHITE
AMS: Crashtest Smart: Vier für Zwei
aus der auto motor sport:
Im jüngsten EuroNCAP-Crashtest musste sich der neue Smart Fortwo den Anforderungen der Barriere stellen. Der Zweisitzer brachte es dabei auf vier Sterne.
Erzielt wurde dieses Ergebnis mit 28 Punkten. Kritik gab es für zu harte Strukturen im Armaturenbrett sowie den Seitenanprall des Dummy-Kopfes beim Seitencrash. Ein erhöhtes Verletzungsrisiko leiteten die Tester daraus aber nicht ab. Das Testfahrzeug war zudem nicht mit dem optionalen Seitenairbag bestückt.
In der Kindersicherheitswertung blieb der Smart ohne Sterne, da der Zweisitzer keine Rückbank bietet und so in dieser Wertung nicht getestet wurde.
Beim Fußgängerschutz erzielte der Fortwo zwei Sterne. Pluspunkte gab es für die weiche Stoßstange, Abzüge für die zu harte Haube.
Na, dass ist doch kein all zu schlechtes (gesamt)ergebnis, allerdings, ob des neuen(laut smart) extra kniefreundlich gestalteten armatuternbrettes, hat gerade dieser bereich nicht sonderlich gut abgeschnitten.
use less diesel, if you can do it
Am 24.10.2007 um 13:12 Uhr hat bullet-car geschrieben:
Schau dir mal im Vergleich den alten Smart dort an - das Ergebnis im Knie und Oberschenkelbereich ist deutlich besser beim neuen Smart! Und mit dem zusätzlichen Seitenairbag sind auch die Kritikpunkte mit dem Kopf verbessert. Dann wären die 5 Sterne vielleicht auch nicht mehr weit ...
BTW: Wer kennt sich auf der Seite etwas aus? Was bedeuten die Punkte für Seatbelt reminder und Pole?
Und wie kann man dort die Videos anschaun? Da kommt immer ein 404er bei mir, egal welches Auto!?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 24.10.2007 um 19:37 Uhr ]
Am 24.10.2007 um 19:35 Uhr hat Schwabbl geschrieben:
Der Smart kriegt einen Extra-Stern für seinen Gurtwarner. Finde ich absolut lächerlich, das einfließen zu lassen - kann mir nicht vorststellen, dass man jemals vergisst sich anzuschnallen, wenn man es sich angewöhnt hat. In der Anfangsphase von Euro-NCAP haben manche Hersteller sogar noch nachträglich Gurtwarner in die Serie einfließen lassen um z.B. durch einen Nachtest von 4 auf 5 Sterne zu kommen! (Ich glaube, die soeben verflossene C-Klasse war sogar auch davon betroffen...). Bei "Pole" muss ich passen. :roll:
EDIT: Auf "pictures (2)" unter dem Bild klicken, dann links oben neben der aktiven Karte "pictures" auf "films" klicken, dann z.B. auf "frontal impact" klicken!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 24.10.2007 um 20:07 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Am 24.10.2007 um 20:01 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Ok, und warum kriegen andere Autos dann da nicht nur einen, sondern auch mehr Punkte? z.B. auch der neue Fiat 500? Das leuchtet mir nicht ein. Auf der Seite hab ich keine Erklärung gefunden.
Ja, das mach ich, kommt ein neuer Fenster und sagt "Not Found" ... und jetzt? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 24.10.2007 um 20:35 Uhr ]
Hmmh. Also ist ja nicht so, dass ich Dir theoretisches Wissen präsentiert habe - ich hab's einfach probiert und bei mir klappt's wunderbar... :roll:
Benutze Mozilla Firefox - vielleicht musst Du den Pop-up-blocker deaktivieren...?
EDIT: Achso -
What is a Seat Belt Reminder and how does it influence the star rating?
A seat belt reminder system is a system alerting the driver by means of sound and visual indications when a seatbelt should be worn. The reminder signal should be loud and clear but not annoying. The target is to remind people, who accept the benefits of the seat belts, that they have not fastened their belt. The points awarded for systems that meet the protocol requirements are added to the overall points score which in turn generates the occupant protection star rating.
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 24.10.2007 um 20:47 Uhr ]
Ich vermute wenn ein Fahrzeug nicht nur einen Gurtwarner für den Fahrer sondern auch für die anderen Plätze im Fahrzeug hat, dann gibt es für diese auch noch Punkte.
Der smart errinert nur den Fahrer, also nur einen Punkt.
The Citroen C1 has 26 points, the fortwo 28
The are both in the supermini class, so we can compare that.
The fortwo is better 8-)
smart 451 62kw Passion
Hmmm, wie dem auch sei, ich krieg keine Videos angezeigt, weder mit dem Firefox noch mit irgendeinem anderen Browser, den es für den mac gibt. Selbst wenn ich nicht den Link zu Video aufmache, sondern direkt auf die TLD geh, auf der die Videos wohl leigen, krieg ich nur die Meldung "Not Found".
Falls jemand die Videos sehen und kriegen kann würd ich mich freun, wenn er mir die per Mail zukommen läßt.
gerhard.mayer@schwabbl.de :)
Der neue schneidet in der Rubrik:
Side Impact Driver ohne Seitenairbag im Brust/Kopfbereich schlechter ab als der Alte.
Wurden die Testkriterien geändert, oder ist der neue konstruktionsbedingt "schlechter"?
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabowabo am 25.10.2007 um 12:57 Uhr ]
Eine Stern für den Gurtwarner... das ist ja Super. Da hätten sie lieber mal bei DC dafür gesorgt das der kleine Serienmäßig die Side Bags bekommt. Dieses blöde piepst Ding im Amaturenbrett geht mir total auf den Keks. Kann ich das auch abstellen?
Gruß Markus :-D
Der alte fortwo war im Dachbereich weicher gepolstert. Kann aber auch sein das dieses Aufklebpolster welches mein alter smart am Dach hatte wg. den Sidebags da is.
Am 25.10.2007 um 07:23 Uhr hat Schwabbl geschrieben:[/b
Hat sich erledigt: Videos vom Crash sind bei YouTube aufgetaucht ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 26.10.2007 um 00:09 Uhr ]
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
