Friedolin
Brubbeln bei Kurven...
Hallo, wenn ich abbiege oder beispielsweise aus einem Kreisverkehr herausfahre und dabei beschleunige habe ich so ein Brubbeln das dann wieder weg ist, wenn ich geradeaus fahre und hoch schalte. Kennt Ihr sowas?
Gruß,
T
von wo kommt´s denn?
Könnten Radlager sein :roll:
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Vorwiegend bei Rechtskurven hinten links. Rechts auch bei Linkskurven, aber links fällt es deutlicher auf. Der hat gerademal 19tkm runter.
Gruß,
T
Das dürfte vom Differential kommen. Haben viele Smarties (meiner auch) und ist kein Problem.
Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.10.2007 um 13:54 Uhr ]
Am 23.10.2007 um 13:54 Uhr hat LI geschrieben:
Ja da kommt es her. ;-)
Ich habe das auch. I thought something was wrong with my smart. When i'm driving through a corner and then accelerate, the car vibrate's a lot.
smart 451 62kw Passion
Macht meiner seit vielen Zehntausend-Kilometern... Im SC erklärte man mir allerdings, es käme von "mit der Zeit weichgewordenen Motorlagen". Dies führe dazu, dass der Motorblock bei Kurvenfahrt an die Karrosserie komme. Wenn es mich nicht stört, könnte ich aber damit weiterfahren... 8-)
Merke es bei mir im 3./4. Gang beim schnellen Abbiegen und gleichzeitigem Beschleunigen sowie im 5. Gang auf engen Autobahnauffahrten.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.10.2007 um 22:31 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Exact! Aber meine hat es immer getan, ich fahre mein fortwo seit 16tkm. Ist da ganix gegen zu tun?
Am 23.10.2007 um 22:30 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Das hatten unsere beiden 42 CDI von Anfang an. Das kommt m. E. wirklich von weichen Motorlagern, die aber nicht nach 16tkm bereits ermüdet sind, sondern ab Werk schon sehr weich ausgelegt sind, weil die kleine Knatterkiste sonst noch ruppiger liefe. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gelbes_Cabrio am 23.10.2007 um 23:20 Uhr ]
Meines erachtens, würden die vibrationen stärker, je härter die motorlager ausgelegt wären.
Ich persönlich empfinde die "vibrations" beim herausbeschleunigen als sehr angenehm, obwohl ich keine frau bin. ;-)
use less diesel, if you can do it
Ich habe es auch gehabt, sogar sehr stark. Das Smart-Center hat die Motorlager einmal gewechselt, danach war es leicht besser.
Leztendlich habe ich die Mistkarre genau deswegen verkauft, ich hätte in jeder Kurve fast gekotzt :-x
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Gruß,
Tom
Smart CDI Passion 2001 110Tkm
Macht meiner seit Neukauf. Habe im SC nie danach gefragt. Konnte mir die teuere Antwort denken :lol: .
Stört mich aber auch nicht ...
Passion [lat.]: 1) Leidensgeschichte ...
2) Leidenschaft; Liebhaberei, Steckenpferd
Am 30.10.2007 um 23:32 Uhr hat Carlitos geschrieben:
Ist das teuer um zu machen Electronaut?
Wenn du keine Garantie mehr hast, dann ja.
3 Motorlager je ca. 50€ und ein halber tag arbeit. Keine Ahnung, was es bei mir gekostet hättet, bei mir ging es auf Garantie.
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
